Wie sieht die Rückwand vom Heckschrank aus?
Crispy
Beitrag von Crispy »
bin seit kurzem Besitzer eines Heckschranks für meinen Malaga. (Der mit der großen Klappe richtung Kofferraum)
Allerdings fehlt die Rückwand.
Hat jemand ein Foto seines Heckschranks von hinten? Oder kann mir jemand die Form der Rückwand erklären?
Ohne Rückwand könnte man ja theoretisch von aussen in meine Unterwäsche schauen :-), das will ja keiner!
Crispy
Fichel
Re: Wie sieht die Rückwand vom Heckschrank aus?
Beitrag von Fichel »
Tach,
Meines Wissens gibt es keine Rückwand. Deswegen kann man von außen durch die Scheibe immer in den Schrank gucken. :shock:
Thorsten
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
meiner hat eine Rückwand bis knapp unter die Fensterkante.
Inox
Beitrag von Inox »
Zieh den Vorhang zu, nicht dass die Unterwäsche ausbleicht ;)
VG :unbekannt:
Peter E.
hier auf dem Bild aus der Betriebsanleitung ganz gut zu sehen:
pepep
Beitrag von pepep »
Also meiner hat ganz sicher eine Rückwand. Auf dem Bild aus der Betriebsanleitung sieht mans nicht wirkich, aber die Rückwand beginnt knapp unter der Fensterscheibe.
Die Rückwand meines Schranks ist aus Sperrholz, und außen (also Richtung Fenster), mit dem Westfalia Furnier beklebt, wenn ich mich Recht erinnere.
Hab leider gerade kein Bild zur Hand...
Hallo Crispy,
mit Rückwand meinst Du wahrscheinlich die Fensterseite, oder.
Sollte eigentlich ähnlich der Berlin sein - geht nicht bis unten.
mein Heckschrank steht ganz links im Bild:
mehr Westfalia Infos und Bilder unter:
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... n-wardrobe
Betriebsanleitung mit weiteren Bildern:
http://www.vw-t2-bulli.de/data/books/ma ... manual.pdf
Beitrag von aircooled68 »
Der a/b (wohl dann auch der a) hatte den Schrank auf der rechten Seite und auch keine Rückwand. Da wurde das Fenster ganz einfach mit einem Brett abgedeckt, damit die Leute nicht die Unterhosen sehen können. Das Brett ist nach aussen hin mit dem gleichen Stoff bezogen, den auch die Vorhänge haben und wurde (orginal ) mit mehreren Blechschrauben in die Karosserie befestigt. :mrgreen:
sören *186
IG T2 Mitgliedsnummer: 186
Beitrag von sören *186 »
Hi all,
eine interessante Diskussion dazu hier.
Alle Seitenschränke der T2b die ich kenne, haben definitiv eine Rückwand.
Von aussen ist dann das blanke Sperrholz zu sehen.
Schränke werden allein aus Gründen der Stabilität MIT Rückwand hergestellt, sonst verlieren sie an Form oder brauchten unsinnig viele Befestigungspunkte.
So hat auch der Möbelbauer Westfalia die Rückwände verbaut und brauchte so nur 2 oder 3 Punkte zum Fixieren des Schrankes im Heckbereich im Falle einer starken negativen Beschleunigung.
Wenn Deine Rückwand nicht da ist, dann hat sie einer entsorgt.
Gruß von Sören
Crispy
Moin, und danke für die klärenden Antworten!
Das es eine Rückwand gegeben haben muss, erklären die vielen Tackernadeln und Sperrholzreste an der Schrankrückseite.
Mir war nur die Form und Befestigung nicht ganz klar, da der schrank im unteren Bereich zur Außenhaut des Bullis hin keine Strebe hat (quasi in Fahrtrichtung unten links im Schrank, zischen Reserveradmulde und Außenhaut)
Ich denke meine Frage ist jetzt geklärt, einfach nur eine rechteckige Sperrholzplatte, die nicht bis ganz unten geht, aber auch nicht bis ganz hinten.
(Dies würde die "asymetrische" form des Schranks auch nicht zulassen).
Die Platte verdeckt einfach nur das Fenster.
Eine weitere Frage kommt allerdings noch von mir:
Ich habe oben auf dem Schrank, am hinteren Ende, eine Blechplatte. Die ist wohl zur Befestigung. Aber wo genau schraube ich die fest? Sie würde genau unter dem großen Plastikkasten sitzen, der die Heckklappenscharniere abdeckt.
Wisst ihr welche Platte ich meine?
EDIT: Hab ein Bild bei Rolf-Stephan gefunden
http://www.vw-t2-bulli.de/content/image ... dccd6b.jpg
Crispy
