Folie unter türpappen einkleben
sirwilliam
Beitrag von sirwilliam »
Wie klebt ihr die Folie unter den Türpappen ein? Patex? Silikon?
BulliUli
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Re: Folie unter türpappen einkleben
Beitrag von BulliUli »
Doppelseitiges Klebeband nehme ich immer, aber auch nur an vereinzelten Stellen denn man muss ja irgendwann mal wieder ran an das Innere der Tür.
Am besten nimmst du Klettverschluss :wink:
Die Folie ist übrigens nur zum Schutze der Türpappe vor Feuchtigkeit da und sollte nie vergessen werden.
Uli
Tombus
IG T2 Mitgliedsnummer: 235
Beitrag von Tombus »
Bei Opel gibt es ein doppelseitiges Klebeband (und auch die Folie) das genau für diesen Fall produziert wurde.
Einfach mal am Ersatzteiltresen den Mitarbeiter im Opelautohaus aufwecken. Die haben das Zeug auf Lager.
Tom
Interpunktion und Orthographie dieses Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Beitrag von aircooled68 »
BulliUli hat geschrieben:Doppelseitiges Klebeband nehme ich immer, aber auch nur an vereinzelten Stellen denn man muss ja irgendwann mal wieder ran an das Innere der Tür.
Uli
da klink ich mal kurz ein. Musste vor kurzem meine rechte Tür konservieren. Die Türpappe ist unten etwas durch. Jetzt hab ich auch die linke Tür gemacht und da war keine Folie dran aber die Pappe vollkommen in Ordnung... :?:
(Dazu ist zu sagen, dass die Tür in den 70ern durch n Unfall durch ne andere ersetzt worden)
B u l l i
Beitrag von B u l l i »
das Thema steht bei mir auch bald an. Daher die Frage, wo bekomme ich Türpappen in guter Qualität und originaler Optik?
Danke vorab.
Grüße, Chris
Hallo Chris,
B u l l i hat geschrieben:...wo bekomme ich Türpappen in guter Qualität und originaler Optik?
entweder gute gebrauchte suchen...
oder auf Originalität verzichten bei den Ami-Repros von TMI (werden von diversen Händlern angeboten)
http://www.tmiproducts.com/volkswagen/b ... anels.html
(Meist sieht das aber dann aus wie Villa kunterbunt aus, weil die Farben nicht mit Originalteilen harmonieren)
Meine Folie habe ich übrigens mit Pattex eingeklebt -
Klebeband hält oft nicht über das gesamte Temperaturspektrum in Fahrzeugen.
Bei der Folie auch darauf achten, dass sie unten ab halber Höhe doppellagig ist -
d.h ein Teil schließ mit der Tür ab, einer leitet Wasser von Fenstern ins innere der Tür und zu den Abläufen.
Sonst wird es es innen feucht :fish:
und auch mal die ganzen Schaumstoffpolster erneuern, sonst zieht und flattert es...
sirwilliam
warum die Folie da ist, ist mir klar. Meine Lehrlinge (meine Frau, mein Schwiegervater) hatten die Folie mit Doppelseitigem Klebeband eingeklebt. Leider auch die Abläufe schön zugeklebt. Da konnte man sehr gut sehen wieviel Wasser da doch reinläuft - Der Bulli steht momentan draussen. Beim DS-Klebeband habe ich aber den Verdacht, das Wasser das anlöst und es mit der Zeit undicht wird.
Ich habe neue Pappen bei Türpappen.de gekauft. Werden angefertigt und können somit ziemlich individuell sein... muss aber nicht. Vorn in den Türen habe ich als Trägermaterial Kunststoff genommen, da hat wasser so gut wie keine Chance.
sirwilliam hat geschrieben:Leider auch die Abläufe schön zugeklebt. Da konnte man sehr gut sehen wieviel Wasser da doch reinläuft -
Welche Abläufe meinst du genau? Die ganz unten in der Trittstufe?
Mir fallen sonst keine weiteren Abläufe in der Tür ein, die man zukleben könnte.
sirwilliam
es gibt min zwei Abläufe! Einer auf halber Höhe und der zweite ganz unten an der Tür.
sirwilliam
Beim ersten Anlauf hatten wir auch DS-klebeband oberhalb des Ausschnitts in der Tür, da stand dann auch das Wasser. Hab darauf hin mal meine Fenstergummis überprüft und die sind nicht so schlecht. Trotzdem steht da nach langem Regen das Wasser...
Foto von den Pappen hinten:
