Beim Bus ohne schraubbares Heckabschlussblech mache ich das immer nur zusammen , auch wenn nur eines der Beiden raus muss.
Ich habe mir einen kleinen Halter gebaut mit dem man Motor und Getriebe zusammen schön mit einem großen Rangierwagenheber zusammen aus- und einbauen kann.
Hier liegt der Halter allerdings zum Photgraphieren verkehrt herum auf dem Wagenheber...
Damit ist alles schön ausbalanciert und kann auch ohne Probleme alleine durchgeführt werden. Man braucht noch nicht mal eine Grube, nur ein paar Auffahrrampen.
Und man muss den Motor nicht weiter zerlegen ,Lufi, Gasgestänge usw. kann alles dran bleiben.
Auf meiner HP habe ich den Halter mal mit Maßen beschrieben. Wenn Du magst dann schau mal unter http://www.vwbus.de.gg unter "Specials"
Gruss Micha(el T2b)
