LiMa Regler
B.C.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
Also bensch,
erstmal zum Trennrelais (1): klar, kannst Du drin lassen und dann irgendwann eine 2. Batterie anschließen.
Ich schätze mal das Trennrelais ist drin, weil Du eine "Feuerwehr" hast.
Sollte oder war mal eine 2. Batterie drin
Zum Regler: könnte sein, das der vom Käfer im Zuge des Motorumbaus
reingekommen ist. Sonst müßte es bei Deinem Baujahr ein 043 903 803A sein. Ich glaube aber, VW hat da nur die Teilenummer geändert.
Kabelweg-Trennrelais (vom Trennrelais): D+ (blau) > Lima-Regler D+;
B+ (rot/weiß) > 1. Batterie + (Pol)
Zuletzt geändert von B.C. am 18.08.2008 23:42, insgesamt 1-mal geändert.
Benschpal
Beitrag von Benschpal »
@roman: jaaaaa damit hast du mir SEHR geholfen!!!! :D
Mein Schaltplan sieht komplett anders aus, ist aber für modelle ab august 71, wenn du mir den schlatplan fürs trennralais auch noch raussuchen könntest wäre das toll!
dann wäre die elektrik vollständig...
@B.C.: oder kannst du mir sagen, wie dein Relais verkabelt ist?
links oben= B+ (von Batt. rechts)
rechts oben= D+ (von Regler)
links unten= Ausg. (B+ von 2. Batt.)
rechts unten= B+ (2. batt. links)
Was meinst du mit batt. links und batt.rechts?? +- vlt.?
bensch
B.C.
Beitrag von B.C. »
Ich meinte: Batterie rechts=Batterie rechts :wink: (in Fahrtrichtung > also 1. Batterie) > an Lima angeschlossen.
Batterie links=2. Batterie
Beachte bitte, das auf Deinem Foto das Trennrelais 180° gedreht ist!
Ansonsten kannst Du es so übernehmen.
Benschpal
achsooo!!
okay na dann passt ja alles!! DANKE an euch beide!!
Roman
Beitrag von Roman »
RLF E10.1/3-3
Wenn du dir jetzt das ganze störende Entstörzeugs wegdenkst, hast du den Schaltplan fürs Trennrelais.
Viel Erfolg!
Roman
Benschpal
Danke erstmal, das muss ich mir noch mal genauer anschaun, beim entgültigen zusammenbau dann.
bensch
Re: LiMa Regler
Beitrag von bullijochen »
Hallo zusammen jetzt hole ich das Thema Trennrelais wieder raus. Ich hab so ein Relais wie oben beschrieben verbaut. Was schließe ich an Klemme B+ an wenn ich kein Entstörkram habe? An 87 kommt ja der Pluspol der Zweitbatterie wenn ich das richtig verstanden habe.
An B+ hab ich momentan nichts angeschlossen. Muß man da den Pluspol der ersten Batterie anschließen?
Gruß Jochen :bier:
Re: LiMa Regler
Hallo Jochen,
bullijochen hat geschrieben: 16.08.2017 11:31 An B+ hab ich momentan nichts angeschlossen. Muß man da den Pluspol der ersten Batterie anschließen?
... das Bild sollte eigentlich keine Fragen mehr offen lassen:
Welches Trennrelais hast Du denn, Bosch-Nr.?
Anbei noch das Bild aus der Knappmannsammlung, die Entstörglieder kann man ignorieren, halt einfach nur durchschalten, ist dann eben nicht mehr Nahentstört.
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 1_3-3.html
Edit: Auch auf gute Masseverbindungen von Trennrelais und Regler achten, am besten noch mit extra Kabel verdrahten und auch mit dem Fahrzeugchassis verbinden.
Re: LiMa Regler
Hallo Norbert merci für das Bild jetzt wirds klarer :wink:
Gruß Jochen :bier:
Re: LiMa Regler
bullijochen hat geschrieben: 16.08.2017 14:45 Hallo Norbert merci für das Bild jetzt wirds klarer.
:bier:
... und zur Funktion hatte ich bereits hier einmal etwas verfasst fällt mir gerade ein:
viewtopic.php?p=214369#p214369
Zuletzt geändert von Norbert*848b am 12.04.2022 16:24, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Korrektur der Verlinkung am 12.04.2022
