Prima.. und wohin geht sie von dort???MarkusG hat geschrieben:Also kann man das oben in den Deckel führen??!!
Die Gehäuseentlüftung führe ich hier drauf
Gehäuseentlüftung
Normalerweise sollte es ungefähr so aussehen.
Wenn der Motor nicht zu hoch verdichtet und dreht brauchst du die Entlüftung an dem Ventildeckeln nicht.
Die Entlüftung über die Benzinpumpenöffnung ist auch nur bei heißen Maschinen notwendig.
Der Anschluß an die Luftfilter ist allerdings oblgatorisch!
