Typ4 Rumpfmotor kompletieren, welche Reihenfolge
ich bin gerade dabei mit einen Zweitmotor zusammen zu bauen.
(Original Motor ist noch eingebaut, Zweitmotor mit Anbauteilen liegt im Keller.)
Nun habe ich hier einen Kompletten Rumpfmotor,
an den nun alle Anbauteile angebaut werden müssen.
Gibt es da irgendwo eine Liste, mit der man das abarbeiten kann?
Damit man nicht versucht erst den Gebläsekasten und dann den Ölkühler einzubauen und so weiter...
Und wie weit kann man den Motor zusammen bauen, damit er noch einbaubar ist?
Sprich Öleinfüllstutzen, Heizklappen... gibt es hier Teile die man vorher nicht montieren darf?
Das es hier natürlich wieder viele Möglichkeiten gibt weiß ich, aber eventuell hat ja jemand etwas zusammen geschrieben,
oder einen Literaturtipp.
WestiWest
Re: Typ4 Rumpfmotor kompletieren, welche Reihenfolge
Hallo Thomas,
http://www.youtube.com/watch?v=QeACshQJcHc (Porsche 914, Zeitraffer, ohne Ton)
http://www.youtube.com/watch?v=vXcmJDYbre4 (Bus Motor? mit viel Gelaber, Fortsetzung in weiteren Videos des Autors)
Was ich mitgenommen habe: Auf jeden Fall erst mal die Motorträger montieren.
Gruß, Hanno.
Gruß, Hanno.
Das ist mir zu schnellWestiWest hat geschrieben:http://www.youtube.com/watch?v=QeACshQJcHc (Porsche 914, Zeitraffer, ohne Ton)
Der ist mir zu unstrukturiert! Ich will doch nicht die Familie kennen lernen.WestiWest hat geschrieben:http://www.youtube.com/watch?v=vXcmJDYbre4 (Bus Motor? mit viel Gelaber, Fortsetzung in weiteren Videos des Autors)
Da war ich auch schon drauf gekommen. Wenn der Gebläsekasten erst mal dran ist,WestiWest hat geschrieben:Auf jeden Fall erst mal die Motorträger montieren.
kommt man an viel Teile nicht mehr ran. Aber an den Gebläsekasten wiederum wird ja auch das ein oder andere geschraubt.
Ich bin in der Überarbeitung der Teile die ich habe recht weit.
Aber ein paar Sachen fehlen mir noch. Und da würde ich gerne ausschließen,
das ich die später nicht mehr montieren kann, da wieder etwas im Weg ist.
Aber ich glaube ich bin in Sachen Beschaffung auf einem guten Weg.
Micha(el T2b)
Hallo!
Ist zwar in Englisch, aber meiner Meinung nach das kompletteste Motorenbuch für Typ 1 + 4.
Detailiert beschrieben, viele Bilder, ich nehme nichts anderes.
http://www.thalia.de/shop/home/rubrikar ... D=10905480
Herzliche Grüsse
Micha(el T2b)
www.vwbus.de.gg
Herzliche Grüsse
Micha(el T2b)
www.vwbus.de.gg
Theo
moin
zum einbauen des typ 4 in den buss musst du folgende teile erst einmal ablassen!
die kühlluftleitbleche ,unter dem lüfterrad das rechts und das links davon sowie das hitzeabschirmblech des auspuffs desweiteren das gitter das vor der gradanzeige befestigt ist direkt vorm lüfterrad.
http://www.bus-boys.com/2172008d.gif
http://www.bus-boys.com/2172010b.gif
die zündspule ( mit halter und schraube)
ölmessstab
der luftfilter
der öleinfüllstutzen aber nur das plastikteil nicht das ganze rohr
solltest du es noch haben in deinem wagen,musst du auch das hilfsgebläse für die heizung ausbauen
unten herum musst du eine der beiden heitzklappen weglassen,leider bin ich mir nicht mehr ganz sicher welche...ist aber nicht schwer es danach zu montieren.......mehr fällt mir nicht ein im moment....
gruss
theo
an der traverse sind zwei weitere halter montiert einen davon solltest du ablassen das erleichtert den einbau,und bevor du den einen festziehst musst du den zweiten dann erst in position bringen und die schrauben einsetzen,ziehst du die eine seite zu früh ganz fest,bekommst du probleme den zweiten einzubauen
ölmessstab
der luftfilter
gruss
theo
WestiWest
Bei Michael Knappmann findet man den RLF Motor. Darin beschreibt VW, dass hinten zwei Bleche und der Öleinfüller raus müssen.
Zur Montagereihenfolge steht da auch einiges.Ich denke, Du wirst ab Punkt 13 rückwärts arbeiten müssen.
Gruß, Hanno
Gruß, Hanno
Moin
Vielen Dank schon einmal für die Tipps.
Das Buch ist bestellt und die hintere Verblechung nicht einzubauen ist auch ein hilfreicher Tipp.
Das die beiden Rohre ab müssen ja, aber den Lüfter raus nehmen?
Oder haut das bei den Vergasern das Gestänge gegen?
Beim Einspritzer ist da eigentlich recht viel Platz.
Ich habe mir auf jeden Fall jetzt mal einen Motor Montageständer besorgt.
Damit kann ich den Motor auch beliebig drehen. Das wird bei der Montage der Abgasanlage helfen denke ich mal.
Im Moment steht der Rumpf halt auf der Werkbank, aber da kommt man nur von oben ran und nicht von unten.
Aber so weit bin ich schon mal:
Als erstes muss man den Ölfilterhalter montieren. Da fehlt mir aber noch die Dichtung.
Und dann:
- Ölkühler
- Unteres Teil vom Öleinfüllstutzen
- Motorhalter (Hinter dem Gebläsekasten)
- Kühlluftleitbleche am Gebläsekasten rein "legen"
- Gbläsekasten mit Luftschaufeln montieren
- Lichtmaschine mit Lima Abdeckung am Kühlluftgebläse montieren.
- Lüfterrad montieren
- Keilriemen
- Thermostat
- Wärmetauscher
- Dann die Verblechung bis auf die Teile auf der Gebläseradseite (werden erst bei eingebautem Motor montiert)
Heizrohre und Klappen wohl auch erst besser, wenn der Motor schon drin ist. Wobei die Krümmerrohre mir das Leben über Kopf schon mal recht schwer gemacht haben.
Von daher hätte ich die schon gerne dran, wenn es geht.
Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Beim T2b wird der Motor doch nach unten abgelassen.T2 Grieche hat geschrieben:solltest du es noch haben in deinem wagen,musst du auch das hilfsgebläse für die heizung ausbauen
Und dann:
- Ölkühler
- Keilriemen
- Thermostat
- Wärmetauscher
sören *186
- IG T2 Mitgliedsnummer: 186
Bevor Du die LiMa montierst, solltest Du das Verbindungsgummi vom Ölpeilstabrohr (vor dem Gebläsekasten, in Fahrtrichtung gesehen) zum Einfullstutzen aufsetzen.
Sonst baust du die LiMa wieder aus ...
Das Teil ist derzeit bei Bus-OK erhältlich für 6 euro oder so.
Sören
Sören
Mani
- IG T2 Mitgliedsnummer: 79
da ich selber grade einen Typ4 zusammenbaue und diesen Fehler wieder einmal gemacht hab, hier an dich der Tip:
Bei den ganzen Luftleitblechen gibt es eines, das auf dem Ölkühler aufliegt (das hat eine viereckige Öffnung mit einem Dichtgummi zum Ölkühler hin). Dieses solltest du schon an die richtige Stelle bringen, bevor du den Gebläsekasten anschraubst. Reihenfolge also: Ölkühler anschrauben, Blech auflegen, Gebläsekasten anschrauben, dann den Rest der Bleche anbringen. Ansonsten bekommst du das Blech nicht an Ort und Stelle.
schöne Grüße
Mani
schöne Grüße
Mani
Sauwetter
Hi Thomas, die Frage kann ich Dir sehr gut beantworten, da ich den Motor heute zum Bearbeiten nach vorne geholt habe.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:Moin
Luftfilter und Vergaser sind nur lose drauf, der Rest ist so, wie auf dem Bild zu sehen, raus gegangen.
