US Heizklappen
Joachim
US Heizklappen
Beitrag von Joachim »
ich habe mir vor kurzem einen meiner Träume verwirklicht und mir einen 79er T2b gekauft. :D
Es handelt sich dabei um einen aus der USA importierten Westfalia mit dem 2L Einspritzer.
An dem Bulli ist zwar noch einiges zu machen, aber ich bin guter Dinge das ich schon dieses Jahr damit in den Urlaub fahren kann.
Dafür muss aber unter anderem auch eine komplett neue Abgasanlage her...
Und daher stammt auch gleich meine erste Frage:
Ich habe schon an diversen Stellen gelesen, das die US-Versionen andere Heizklappen haben.
Kann mir einer sagen worin der Unterschied zu den "normalen" besteht, und wo ich die für meinen herbekomme?
Joachim
Re: US Heizklappen
Hi Joachim,
die Heizklappen für die US / Schwedenversion haben noch andere Abgänge.
Ob an der Stelle die "Deutschen" Heizklappen auf die US Krümmerrohre passen kann ich morgen noch einmal probieren.
Die Krümmerrohre passen definitiv nicht!
Die Auspuffanlage hat die Abgänge anders sitzen, und die Rohre haben andere Formen.
Heizklappen habe ich hier mal gesehen:
http://www.vag24.de/epages/61870722.sf/ ... 071256203a
Die müssten passen. Im Zweifel die 14 tage Rückgaberecht nutzen.
Joachim
Re: US Heizklappen
Hallo Thomas, danke für die Info.
d.h. ich kann auch nicht die normalen Wärmetauscher verwenden?
Oder kann ich, da ich ja eh die komplette Abgasanlage tauschen muss (Wärmetauscher, Endtopf, Krümmerrohre und Heizklappen)
auch einfach die "Standardteile" einbauen?
Leider war das ganze Zeug beim Kauf nämlich nicht dabei :(
WestiWest
Re: US Heizklappen
Beitrag von WestiWest »
Hallo Joachim,
bei meinem 77er US Westi ist das europäische Abgassystem verbaut. Das war schon dran, da der Bus bereits einige deutsche Vorbesitzer hatte. Welche Teile Du dazu neu brauchst kann ich also nicht 100% sagen, aber gemeinsam mit Thomas kriegen wir das raus.
Du kannst das europäische Abgassystem montieren. Dann musst Du ganz sicher:
- die passenden Wärmetauscher (eckig oder oval, bei Dir wahrscheinlich eckig),
- den Schalldämpfer (Es gibt den europäischen Auspuff auch mit Anschluss für die Abgasrückführung für nur 5,- mehr)
- wahrscheinlich drei Warmluftbleche (2*unten, einmal vorne rechts glaube ich - gibt es auch neu).
und möglicherweise
- die Zuluftrohre zu den Wärmetauschern (gibt es nicht neu, jedenfalls nicht links)
- die Heizklappen (gibt es neu)
- die Rohre zwischen Wärmetauschern und Heizklappen (gibt es neu)
und vielleicht
- die Heizzüge (gibt es neu)
neu besorgen.
Das europäische Abgassystem hat angeblich einen etwas höheren Gasdurchsatz - was zu etwas niedrigeren Temperaturen führt bzw. moderate Leistungssteigerung zulässt. H-Kennzeichen war bei mir kein Problem.
Gruß, Hanno
Re: US Heizklappen
Hi Joachim,
wenn du den Auspuff auch nicht hast, dann rüste auf jeden Fall auf die Europäische Anlage um.
Frag doch mal Peter, der hat noch Wärmetauscher da. (Für Motor bis 8/78)
viewtopic.php?f=12&t=13769
Dann brauchst du noch die Heizungskrümmer (Abbildung 1&2)
Heizklappen (Abbildung 12)
2(?) x Heizrohr (Abbildung 29)
Abdeckplatte rechts und links gibts in England bei http://www.vwheritage.com/vw_spares_Air ... tartRow=26
Und den Endtopf plus Endrohr.
Es ist auf jeden Fall einfacher die Europa Teile zu beschaffen. Die US Teile sind recht rar und deutlich teuer, da man auch mehr Komponenten braucht.
Was für ein Baujahr ist denn dein Bus? Und was für einen Motorkennbuchstaben hast du denn?
Roby75
IG T2 Mitgliedsnummer: 357
Re: US Heizklappen
Beitrag von Roby75 »
Hallo, hast Du ein Bild von den Heizungsklappen, die Du brauchst?
ich habe hier noch etliche rumliegen, vielleicht ist da was passendes dabei
Toni
Joachim
Re: US Heizklappen
Wow, hier wird man ja superschnell verarztet! :respekt:
Die Wärmetauscher von Peter hatte ich gesehen, die passen leider nicht, ich hab die eckigen Flansche.
@Thomas: Danke für die Links, kannst du mir noch verraten welche Abbildungen gemeint sind? :?
@ Toni: hast PN
Joachim
Re: US Heizklappen
Joachim hat geschrieben:@Thomas: Danke für die Links, kannst du mir noch verraten welche Abbildungen gemeint sind? :?
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 02410.html
Sorry,
hatte vergessen den Link zum Bildkatalog einzufügen.
Ich habe auch noch einmal ein Bild von den US Krümmerrohren und den Heizklappen gemacht.
Es scheint wohl so zu sein, dass die Deutschen Heizklappen passen, wenn man auf die Rohre zur Warmluft-Entsorgung verzichtet,
die die Heizluft ins Freie leitet, wenn die Heizung nicht an ist.
Dakota-Beige: US / Schwarz: Deutsche Heizklappen
Re: US Heizklappen
Roby75 hat geschrieben:Hallo, hast Du ein Bild von den Heizungsklappen, die Du brauchst?
Hi Roby,
wo kommen denn die her? Der Winkel des Anschluss für den Heizungsabgang ist irgendwie anders als bei meinen.
Kommen die aus nem Käfer? Nach T2 sieht mir das irgendwie nicht aus.
Roby75
Re: US Heizklappen
nein die sind von Industriemotoren, können aber mit etwas Anpassung auch im T2 verbaut werden.
Toni
