Traggelenk tauschen
Re: Traggelenk tauschen
Der_Schweizer hat geschrieben: was bedeutet verstemmen?
Das bedeutet, daß nach dem Einpressen des Gelenks oben Material zur Seite gestaucht wird, um einen Formschluß herzustellen. Das Gelenk kann so auch dann nicht mehr herausfallen, wenn aus welchem Grund auch immer die Spannkraft aus der Pressung schwindet.
Die Arbeit überläßt man vernünftigerweise der Werkstatt. Die hat das notwendige Spezialwerkzeug, eine Presse mit definiertem Druck (6 to) und idealerweise sogar einen Mitarbeiter, der sich noch erinnern kann, sowas schon mal gemacht zu haben.
Der_Schweizer
Beitrag von Der_Schweizer »
boggsermodoa hat geschrieben:
:gut: Danke für die gute Erklärung.
so long
Olli
Theo
Beitrag von Theo »
............und? hat es nun funktioniert das traggelenk mit gummihammer und spanngurt zu wechseln?
gruss
theo
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
Update....
Gestern hab ich die Traghebel ausgebaut, danke für eure Tipps:
1. Stabi runter, Madenschrauben am Traghebel raus
2. Unteren Traghebel einfach rausziehen
3. Oberen Traghebel mit Wagenheber angehoben, dann Gummianschlag raus
4. Gehebelt (Bild) und mit dem Gummihammer dort hingeklopft, wo das Gelenk sitzt
Jetzt muss ich mit den Teilen zur Werksatt (Ein und Auspressen der Gelenke).
Ich hab mal bei der VW-Vertragswerkstatt angerufen: "Wir müssen erst mal sehen ob wir das Spezialwerkzeug noch haben, normal misten wir nach 30 Jahren aus."
- Ich bin gespannt :D
Heute sind die neuen (original VW) Traggelenke mit der Post gekommen.
Die haben keinen Schmiernippel oben drauf, so wies meine alten haben.
Ist das Gelenk also wartungsfrei, oder muss man ab und zu den Gummibalg abmachen und schmieren?
Schöne Grüße,
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
T2Arizona hat geschrieben:Hallo,
Update....
Schöne Grüße,
:thumb:
na siehste, geht doch.
Die Gelenke sind wartungsfrei.
m.r.c.l.
Beitrag von m.r.c.l. »
Sauber.
Also ich hab beim einpressen der Gelenke die Staubmanschetten abgenommen, um diese nicht zu beschädigen. Ich war dann sehr erstaunt, wie der Hersteller da am Fett gespart hat. Ich habe aber keine original VW und hoffe für dich, dass diese besser geschmiert sind.
Yellow Busmarine
T2Arizona
Hallo zusammen!
Update:
Ich hab bei meinen neuen Original-Gelenken die Manschette abgenommen, das Fett quillt nur so raus, jedoch lassen sich die Gelenke auch nicht wirklich mit der Hand bewegen. (Ähnlich wie beim Febi-Bilstein)
Mal sehen wie sich der Bus dann lenkt...
Gestern hab ich bei der VW-Vertragswerkstatt um die Ecke die neuen Gelenke einpressen lassen. (Die hatten noch das Spezialwerkzeug)
Man sieht hier auch wie das Gelenk verstemmt wurde:
Jetzt werde ich die kommenden Tage meine Vorderachse komplettieren.
