unterschiede Abdeckbleche Stoßstange hinten T2a und T2a/b
welche Unterschiede gibt es zwischen den Abdeckblechen der hinteren Stoßstange?
Ich habe nämlich zwei verschiedene: ein etwas kürzeres und ein längeres.
Aber welches ist für welches Baujahr? Das längere scheint auch beim T1 zu passen?
Peter*120
Peter*120
T2a/b Krankenwagen
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Re: unterschiede Abdeckbleche Stoßstange hinten T2a und T2a/
Peter*120 hat geschrieben:Hallo
Peter*120
was verstehst Du unter Abdeckblech
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
denke er meint die Staubbleche (Ecken) zwischen Stossstange und Karosserie.
- clipperfreak
Peter*120
ja wenn das so ist, dann sollte das längere vom T2a sein und das kürzere vom Zwitter
- Hardtop-Westy
- IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Es gibt so viele verschieden Splash Pans.
Angefangen beim Sickenstoßstangen T1 bis zum T2a/b.
Das T2a Blech sieht ähnlich aus wie das vom T1,passt aber nicht beim T1.Es ist glatt und nicht stark geformt.
Das Blech vom a/b ist sehr stark gebogen und nicht zu vergleichen mit den T1 oder T2a Blechen,
Das hier sind die Zwitterbleche.
Wie schon gesagt sehr stark gebogen.
www.karosserie-staller.de
danke für die Antworten, genau das Blech meine ich. Also das stärker gebogene und kürzere gehört zum Zwitter.
Peter*120
Peter*120
T2a/b Krankenwagen
- Hardtop-Westy
Richtig
- clipperfreak
Alledings die wenigsten Zwitter hatten das Abdeckblech, denn ab 1/1972 hat sich Vw das Blech einfach gespart und nicht mehr verbaut
- Hardtop-Westy
Echt ? Hast du hier was schriftliches ?würde mich echt interessieren was hier als Grund steht.
Dito. Hab´ich noch nie gehört/gesehen, womit wird die Stoßstange dann außen fixiert?
