ist das ein Silberfisch?
bullide
Beitrag von bullide »
Hallo liebes Forum.
Ich habe einen 79er T2b bei mir in der Halle und er hat eine silberne Lackierung.
Die M-Plate habe ich schon decodiert.
Bei Farbe steht "unkown special color"
Des weiteren kann er mir "S01" und "T75" nicht decodieren.
Hat jmd ne Ahnung für was diese Codes stehen?
Ist es immer gleich ein Silberfisch, nur weil er silbern ist, oder konnte man die Lackierung auch so wählen?
Vllt kann mir geholfen werden :)
Fg Marcus
FG MARCUS :)
Re: ist das ein Silberfisch?
bullide hat geschrieben:Hallo liebes Forum.
Fg Marcus
Nein, natürlich nicht, es ist nicht automatisch ein Silberfisch auch wenn er ab Werk silbermetallic lackiert war.
ich besass schon zwei Silbermetallice T2b L-Busse einer von 1976 ohne Schiebedach dafür mit Klimaanlage und einen 1979er Oettinger mit Schiebedach welche nicht aus der Sonderserie stammten. Also man konnte Silber auch beim "normalen" L-Bus bestellen.
Da fällt mir noch ein, der österr. Fernsehsender ORF hatte schon Anfang der 70iger Jahre silberfarbene Kombis Typ 23 im Fuhrpark. Einen Zwitter in Silbermetallic ex ORF hab ich persönlich mal hinter Wien besichtigt, aber sind uns dann preislich aufgrund des schlechten Zustand nicht einig geworden und so ist er bei den Ösis geblieben
bullide
Danke für die schnelle Antwort :)
Wäre auch zu schön gewesen um Wahr zu sein.
Weist du was die anderen beiden Codes zu sagen haben?
FG MARCUS :)
bullide hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort :)
das sind Gruppencodes bei denen mehrere M-Codes in einem Gruppencode zusammengeschlüsselt wurden, also nur komplett kombinierbar waren, allerdings habe ich zu den beiden Nr. auch keine Unterlagen :?
bullide
Nagut. Dann weiß ich erstmal Bescheid.
Danke dir :)
Fg Marcus
FG MARCUS :)
Ben50678
IG T2 Mitgliedsnummer: 734
Beitrag von Ben50678 »
Hallo Marcus,
S01 steht laut Molenaar und Prinz für einen Verkaufswagen.
Ben
bullide
Hi Ben.
Danke für den Hinweis :)
Aber wurde denn sowas in die M-Plate geschrieben?
Vllt. Hat noch jemand anders einen Tipp?
Fg Marcus
FG MARCUS :)
bullide hat geschrieben:Hi Ben.
Fg Marcus
Ja... es wurde.
Schau mal hier: http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... ch#p146045
bullide
Danke für den Tipp. :)
Hätte nicht gedacht, dass das dort eingetragen ist.
Fg Marcus
FG MARCUS :)
