Teil aus T2b
B.C.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
@quis: bei meinem Bus hatten Die zwecks Stilllegung div. Sicherungen entfernt UND das Massekabel vom Sicherheitsschalter entfernt.
Da mußte ich auch erstmal suchen....
Benschpal
Beitrag von Benschpal »
Also im Motorraum ist gar nix mehr drinnen, nur so ein gummifaltenschlauch ist noch da.
naja das muss ich mir noch gut überlegen ob ich das alles ausbaue..
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
BA6 in T2a/b
Beitrag von Bus-Hoehle »
Also die Heizung pass nicht! so eben in einen T2a/b. Es fehlen als erstes die Haltewinkel an den Querträgern. OK. kann mann reinschweißen. Aber die vorderen Träger sind I-Träger und dadurch passt der Abstand nicht. Also neue Halter maßgenau anfertigen. Dann geht das. Zweitens muss der vordere Verteilerkasten ausgetauscht werden. Viel spaß beim suchen. Es gibt drei verschiedene und in allen Rostvariationen. Drittens muss ein Ansaugschacht aus dem Innenraum eingebaut werden. Viertens muss der hintere untere Querträger gegen einen T2B-Querträger getauscht werden. Da fehlen die ganzen Durchbrüche.
Also ne Menge Arbeit. Dann geht es aber!
Gruß aus Leverkusen
Andreas*48
Roman
Beitrag von Roman »
Den Ansaugschacht aus dem Innenraum habe ich noch - bei Interesse: geschenkt!
Roman
Benschpal
WENN ich die heizung einbaue, dann irgendwann mal später!!
erst gehört die mal ausgebaut...
aber ich komme gern auf dein angebot zurück! :D
