Standheizung
iMac
- T2-Autor
Hallo Leute, da ich ja nun stolzer Besitzer eines T2 von 1978 bin, habe ich nun einige Fragen zu meiner Standheizung, die grüne Lampe leuchtet, doch es passiert nichts.
Im Sicherungskasten ist Sicherung OK, Hauptsicherung und Sicherung welche unten hinter Verkleidung im Lampenbereich ist, auch. Dann soll es noch eine Sicherung an der Standheizung selbst geben, doch die Standheizung finde ich nicht, wo ist die verbaut? Weiter besitze ich keinerlei Unterlagen, hier würde ich mich über eine Bedienungsanleitung sehr freuen. Egal, alle Unterlagen würden helfen. Danke
Rüdiger
ich bin da nicht so der Auskenner. Aber Benzin Standheizungen sind eigentlich immer unter dem Bus angebracht. Meistens ist da ein großes Blech unter dem Bus geschraubt, über die ganze Fahrzeugbreite. Da sollte dann ein Loch drin sein ,durch welches man die Heizung sehen kann.
Viele Grüße von Rüdiger
Gabrys 310
- T2-Kenner
Grüß dich iMac,
tja die Standheizungen - also ich gehe auch davon aus das es eine Benzinstandheizung ist und ich einen ähnliche in meinem Feuerwehrauto verbaut habe, das Anstellen diese Heizung geht wie folgend: Als erstes den grünen Knopf auf an drehen und jetzt kommst, du musst den rechten roten Lüftungsschieber nach unten schieben und dann sollte die Heizung anspringen. Hat Deine Heizung ein ellenlanges Auspuffrohr? Wenn ja hast du vielleicht Bezugsquellen?
Das meinige ist nämlich durchgerostet und es wird verdammt kalt.
Hoffe dir damit geholfen zu haben melde dich bitte
Ecki
McMupf@hotmail.com
Ecki
McMupf@hotmail.com
