[Workshop] Drehstäbe verstellen
Re: [Workshop] Drehstäbe verstellen
burning_bully hat geschrieben: Würdet ihr die Schiefstellung mit unterschiedlich eingestellten Drehstäben ausgleichen?
Nein! Denn die Sache mit der Vorspannung hat ihren Grund.. und erst Recht daß diese auf beiden Seiten gleich ist.
Daß die Einbauküche Helsinki Backbords etwas Schieflage erzeugt liegt am System. Sie ist dort eben etwas schwerer. Dies ist in unseren Fahrbereichen i.d.R. aber nur ein optisches Problem dem durch einen Eingriff in das Fahrwerk entgegenzuwirken mehr als, supersensibel ausgedrückt, fragwürdig ist. Du greifst damit destabilisierend in die Längsachse ein. Denn dadurch gehts hinten nicht nur rauf und runter sondern mit jedem rauf und runter auch n Stück schräg, weil du verschiedene Dämpfungs-/Federungskennlinien hast. Du hast ja im Idealfall links und rechts die gleiche Raderhebung, aber dein Aufbau kippt dann links weniger als rechts, was automatisch zu einem Rumgeeiere führt, bildlich gesprochen.
Sieht das jemand anders?
Grüße, Thomas
burning_bully
Beitrag von burning_bully »
bigbug hat geschrieben: Nein! Denn die Sache mit der Vorspannung hat ihren Grund.. und erst Recht daß diese auf beiden Seiten gleich ist.
Also würdest DU die Drehstäbe im aufgebocktem ZUstand einstellen?
Instagram westi.ad.van.tures
Wie sonst? Und vor allem beide gleich! (Aufgebockt=Entlastet) Wenn da Last drauf ist bekommst du das Federschwert ja nicht über den Anschlag.
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
schau Dir einfach mal die 3 Videos an, dann klärt sich Deine Farge von alleine.
Ist zwar Käfer, aber Bus hat genau das gleich Prinzip.
http://www.youtube.com/watch?v=2Lnwns9WP9M
http://www.youtube.com/watch?NR=1&featu ... Uc1R6v2L_0
http://www.youtube.com/watch?v=sFBlDc-e ... =endscreen
ghiafix hat geschrieben:schau Dir einfach mal die 3 Videos an, dann klärt sich Deine Farge von alleine.
Ob das verstanden wird??? Wadd hed he secht??
t2-team-alzey
Beitrag von t2-team-alzey »
AIso ich würde die Drehstäbe auch nicht unterschiedlich einstellen, allerdings sehe ich das nicht ganz so tragisch wie Thomas. Denn die Feder- und Dämpferkennlinien stehen immer noch im zusammenhang mit der Masse.(Bewegungsdifferentialgleichungen für die Theoretiker) Wenn du dann auf einer seite mehr masse hast, solltest du die bewegungen durch verstellen der Feder/Dämpfer ausgleichen können. Aber das is die Theorie, ich glaube nicht dass der Massenunterschied so trastisch ist.
Gruß t2-team-alzey
Gruß Henning
T2b Bj.`78 Restauration
http://www.t2-team-alzey.de.tl
Olaf/DFL
Beitrag von Olaf/DFL »
Ich habe mir zur Montage der Hinterachse bzw. für´s Einstellen der hinteren Drehstäbe das passende VW Spezialwerkzeug VW261 bereit liegen. Laut Repleitfaden muss zunächst die Lage der Wagenlängsachse zur Waagerechten ermittelt werden. Wo wird die Wagenlängsachse idealerweise vermessen - auf dem Laderaumboden (ist bei meinem Bus ersetzt worden), an den Längsträgern, ...?
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 8/271.html
Hallo Olaf,
an den Längsträgern ist es richtig, halt so wie es auf der Abbildung zu sehen ist. :D
Olaf/DFL
Hallo Norbert,
danke, ich konnte das auf dem Foto nicht so recht entziffern...
Olaf
PC-Doc
IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Beitrag von PC-Doc »
ich stell die federstreben mit einer elektronischen wasserwaage ein. Geht total super. Die Einstellwinkel stehen ja im RLF für Bulli und Co.
Da spar ich mir dann das ganze markieren.
Aber der federstab selbst sollte entrostet und lackiert / gepinselt werden. Rostige Federn neigen zum brechen. Kupferpaste, wie in einem der videos vorher gezeigt, gehört da nicht hin. Kupfer und stahl verträgt sich nicht so gut. Ich nehme da immer MoS2 Fett, das schwarze, dafür.
Gruss aus dem bergischen
Ralf
1302 Cabrio grün
