Was fehlt hier???
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Was fehlt hier???
Belüftung? Ganz banal mit nem kleinem Löchchen im Deckel.
soerwe
- IG T2 Mitgliedsnummer: 650
Man ick heff keen lock in de Kapbigbug hat geschrieben:Belüftung? Ganz banal mit nem kleinem Löchchen im Deckel.
Gehöört dat denn so? Or hest du dat sümst mookt?
MichaB
- IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Auch wenns niemandem aufgefallen ist.
Dem Becken fehlt es an Zuwendung der sorgsamen Hausfrau.
Also Aku-Pads raus und schrubben.
#micha#
#micha#
Nö... Zwei von zwei Deckel hatten n Loch... aber wirklich nur winzig.Benutzername hat geschrieben:Man ick heff keen lock in de Kapbigbug hat geschrieben:Belüftung? Ganz banal mit nem kleinem Löchchen im Deckel.![]()
Da müßte ich mich sehr täuschen.
GoldenerOktober *001
Ablauf ausm Tank:
Unten für elektrische Pumpe.
Oben für den Pumpwasserhahn, den man nach längerem Nichtgebrauch dann angießen muß, damit die Dichtflächen feucht sind und ein Ansaugen von unten aus dem Tank ermöglichen. Unbestätigten Aussagen Einzelner nach soll das im Neuzustand auch mal ohne angießen funktioniert haben. Ich habe aus drei verschiedenen Hähnen für mein Dormobile einen intakten Hahn zusammengebaut, der über angießen auch funktioniert (überlege aber, die Innereien rauszuschmeißen und über Mikroschalter eine Pumpe anzusteuern).
Eigentlich gehört Wasser nicht in ein Auto - egal wo!
Gruß Torsten
Gruß Torsten
BulliUli
- IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Doch, in Verbindung mit Hefe, Malz, Weizen und oder Gerste ergibt Wasser einen Sinn im AutoGoldenerOktober *001 hat geschrieben:
Gruß Torsten
Uli
Vergiß nicht die Kombination mit Kirsch, Zwetschge, und Obst!BulliUli hat geschrieben:Doch, in Verbindung mit Hefe, Malz, Weizen und oder Gerste ergibt Wasser einen Sinn im AutoGoldenerOktober *001 hat geschrieben:
Gruß Torsten![]()
Uli
Vor dem Auto, Leute! Sonnenuntergang, andere Bullies oder alternativ einsame Berggipfel.
Hier gin es um Innerhalb! Wenn ich Eure vorgeschlagenen Materialien innerhalb brauche, bin ich am falschen Ort und muß weg - vorzugsweise wieder dorthin, wo auch außerhalb kein Wasser in unmittelbarer Nähe ist. Außer den Mischungen, die Ihr dann mitbringt...
hüstel... ja, ja, markige SprücheEigentlich gehört Wasser nicht in ein Auto - egal wo!
also ich möchte den gepflegten Wasserkanister INNEN nicht missen...
(der außen mit warmer Plörre ist nur als Notreserve und zum Waschen...)
OK, Wüste ist entschuldigt!
