Moin Niko,
da scheine ich nicht besonders stolz drauf zu sein.
Zumindest habe ich keinerlei Foto, das diese Aktion dokumentiert.
Am ehesten sieht man das auf diesem Bild:
Den Schnitt habe ich weiter links angesetzt und bin dann halb rund bis zur Mitte gegangen.
Man sieht links noch das Ende vom Kleber. Sprich das Ende des Schnitts.
Was ich sehr unprofessionell bemalt habe, ist die Biegestelle wo der Lack ab geplatzt ist.
Aber zumindest bin ich auf diese Art und Weise an die Geschichte ran gekommen.
Angesetzt habe ich den Schnitt an der linken oberen Ecke vom Gebläsekasten.
Bei Bedarf kann ich dir noch mal ein genaues Bild machen.
Alternativ:
Endtopf demontieren
Halter zwischen Kat und Gebläsekasten entfernen
Hitzeschutzblech los schrauben
Die hinteren drei Teile der Verblechung entfernen
Lima Lösen um den Keilriemen zu entspannen
Gebläserad raus nehmen
Gebläsekastenhälfte los schrauben
Durch die stehen gebliebene Gebläsekastenhälfte die Klappe rein wurschteln.
Wenn das nicht klappt, die Hälfte auch noch lösen.
Die ist mit 4 Schrauben hinter dem Gebläserad befestigt.
Und dann ist da noch der Halter zwischen Lima und Gebläsekasten.
Alles nicht ganz in Nullzeit zu schrauben, aber da schrei mal nach Harald, der hat da mehr Erfahrung was das Lösen der Anbauteile im Eingebauten Zustand angeht.
Ich habe das alles gerade auf der Werkbank gemacht.
Aber das sind auch andere Voraussetzungen.
Von daher kann ich verstehen, wenn du die Methode
Frank_Hopfner hat geschrieben:"anarchistische Variante"
kopieren willst.
