Rüdiger
Heute die Türöffner ( innen ) montiert. Und ich habe mich an der Lüftung versucht. Am Handschuhfach ( aus Kunststoff ) bin ich heute gescheitert. Es wollte einfach nicht passen. Und bei 0°C habe ich dann einfach mal keinen Bock mehr gehabt und bin nach Hause auf´s Sofa. So !
Viele Grüße von Rüdiger
hein
hab heute die Getriebeglocke und die Eingangswelle an meinem 2liter Getriebe getauscht. Bei Temperaturen um die Minus 6 Grad macht das kaum Spaß!
Dafür hat mir meine neue Auspuffanlage den Tag gerettet. Die steht dem Mopped gut zu Gesicht.
Hoffe das ich am Wochenende Motor und Getriebe wieder an ihren angestammten Platz bekomme.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
68er Westy
71er Audi 60l
71er Audi 60l
Sauwetter
bullitommi
Die ganze letzte Woche habe ich so einiges an Holz zugeschnitten und angepasst. Ich habe eine 2. Sitzbank gebaut, ein Dachschrank, ein Heckschrank und eine neue Tischplatte. (Bilder kommen bald)
Am Freitag: Matratze, Sitzbänke, Vordersitze zum Sattler gerbracht, alles für den Dachauschnitt vorbereitet und offen geschnitten.
Gestern das Hubdach montiert. Es hat alles sehr gut geklappt.
Das Dach sitzt perfekt drauf und liegt auch super an.
Hier ein paar Bilder
Gruß Bullitommi
Gruß Bullitommi
Crispy
Moin zusammen,
hab die letzten Tage mal die Nähmaschine gequält und erste Nähversuche gemacht. Ist ganz gut geworden. Aus 1,6m² Stoff von BusOK wurden:
Und es sind noch genug Reste vom Stoff über, um ggf. mal was im Bulli auszubessern.
Crispy
Crispy
Horscht
Hi allerseits ... bin gerade am Bus und versuche verzweifelt die beiden Heizzüge für die Wärmetauscher aus der Rohrführung zu ziehen. Die bewegen sich aber keinen mm wenn ich mich mit meinen zarten 66kg da "ran baumel"
. Hab ihr da einen Tip? Ich ziehe von vorne. Gruß Hannes
Kai83
Such mal nach "Heizzüge" oder "Heizklappenzüge"...
Haben schon viele (leider oft auch vergeblich) versucht. Bei manchen hat es geholfen, die Rohre mit Rostlöser zu fluten und einen Tag zu warten. Ich persönlich hatte damit keinen Erfolg und habe dann die alten Züge bzw. die Ummantelung dringelassen und die neuen Züge parallel verlegt und mit Kabelbindern an den Rohren befestigt. Hat bis jetzt 8000 km ohne Probleme gehalten, und ich denke, viele andere fahren auch genau so rum.
Kai
Kai
bullitommi
Gestern und heute alle Innenverkleidungen hinten neu gemacht. Ist echt top geworden.
Am Dienstag kann ich die neu bezogenen Sitze für hinten abholen. Bin echt gespannt wie die aussehen.
Gestern noch alle Möbelteile zum Schreiner gebracht. Der fährt mir jetzt die Kanten an. Ich hoffe der braucht nicht so lange.
Allen ein schönes Wochenende
Fichel
Gestern und heute den Motor fertig zusammengebaut. auf den Prüfstand geschraubt, 1-2 Stündchen laufen lassen, alles knorke. Heute morgen gemerkt, daß der Simmering undicht ist. Also wieder runter vom Prüfstand, Simmering gwechselt, wieder auf den Prüfstand, laufen lassen. Simmering dicht!
...dann gemerkt, daß zwei Stößelschutzrohre an den Nähten undicht sind, also Bleche usw. wieder ab, Kopf runter, Rohre getauscht, alles wieder zusammen. Scheinbar is jetzt alles dicht.
Jetzt is aber mal gut! Montag kommt er in den Bus. Vorher wird noch schnell der Tankgeber gewechselt. Und dann will ich übernächste Woche zum TÜV!!
Thorsten
Thorsten
Crispy
Moin bullitommi,bullitommi hat geschrieben:Gestern und heute alle Innenverkleidungen hinten neu gemacht. Ist echt top geworden.
hast du die Verkleidungen selber gefertigt? Oder sind die von Olaf?
Crispy
