hallo
ich würde gerne eine Solex 36-40 PDSIT Vergaseranlage auf einen 2Liter Bus Montieren jedoch die originale Luftfilteranlage beibehalten ....so ergibt sich das problem das die originalen saugrohre der vergaser zu kurz sind bzw der dichtflansch nicht passt bei den längeren 2liter Saugrohren
hat jemand eine idee oder einen kontakt der einem saugrohre anfertigen kann ....oder eine eigene idee?
gruss
theo
Saugrohre für 36-40PDSIT auf Buss
Theo
Frank_Hopfner
Re: Saugrohre für 36-40PDSIT auf Buss
Mhh, ich hatte bei meinem Alten Bus das Gleiche Problem und bin dann auf K&N umgestiegen.
Kannst du da nichts Basteln mit
http://www.ebay.de/itm/Silikonschlauch- ... 416fd38900
oder sowas?
oder sowas?
sandkastenheld
Frohe Ostern,
die Vergaseranlage wurde u.a. auf dem Typ4 der "großen Volkswagen" 412 gefahren. Da der Platz in der Vertikalen dort sehr begrenzt ist, gehört zu dem System ein besonders flacher Luftfilterkasten. Den kannst du übernehmen und in deinen Bus einbauen. Ist die sauberste und beste Lösung - hatte ich auch in meinem Flachboxe drin. Leider ist er schwer zu finden. Versuche es mal bei Fa. Rudat in Berlin.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Klaus*13
Nur so ein Gedanke: kannst Du nicht einfach den Luftfilterhalter um die Länge kürzen, die den Unterschied ausmachen zwischen den kurzen und den langen Saugrohren? Wenn ich mich recht erinnere ist da noch recht viel Luft drunter und der Halter ist auch nicht sehr massiv.
67er T2a
61er Käfer
61er Käfer
rogerWilco
luftgekuehlte gruesse
Edgar
das geht leider nicht wegen der Ansaugluftvorwärmung. Auf die könnte man zur Not verzichten, aber selbst dann ist der Luftfilterkasten zu hoch (höher als beim 411).Klaus*13 hat geschrieben:Nur so ein Gedanke: kannst Du nicht einfach den Luftfilterhalter um die Länge kürzen, die den Unterschied ausmachen zwischen den kurzen und den langen Saugrohren? Wenn ich mich recht erinnere ist da noch recht viel Luft drunter und der Halter ist auch nicht sehr massiv.
Edgar
Theo
vielen dank für die tips euch allen,werde mal versuchen was geht....das mit dem luftfilter gefällt mir am besten!
gruss
Theo
gruss
Theo
Theo
also den Luftfilter vom 411/12 komplett einbauen meinst du!!!?sandkastenheld hat geschrieben:Frohe Ostern,
Viel Erfolg
TEH 29920
- IG T2 Mitgliedsnummer: 628
hier wird die komplett Anlage angeboten. Theoretisch und wahrscheinlich auch praktisch brauchst Du das alles:
http://www.ebay.de/itm/Vergaser-Anlage- ... 3380739275
Diese Luftfilter etc. werden auch manchmal im bugnet einzeln angeboten oder frag mal bei Eckstein nach - vielleicht auch bei Kummetat oder in einem 411/412 Forum
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Theo
das habe ich alles,aber der luftfilterhasten von eckstein würde mit den kurzen ansaugrohren nicht passen und die vergaser wiederum passen nicht so gut auf originale längere ansaugrohre.........gruss
Theo
Theo
TEH 29920
Was hat Dir Eckstein geschickt? Wenn Du ihm sagst das Du die großen Solex 36/40 hast, dann gibt es da nur einen Luftfilterkasten der da passt. Und Eckstein vertreibt die Vergaser auch nur mit den kurzen Saugrohren weil die langen eben nicht passen?
Hast Du ein Bild von dem Luftfilterkasten?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
