Rückholfeder am Getriebe Kupplungshebel T2 Typ4 CP Getriebe
davidXedge
Beitrag von davidXedge »
Hi Leute!
Ich bin auf der suche nach der Rückhohlfeder. Hab jetzt diese besagte
mit einem innen Durchmesser von 35 mm. Laut Verkaufsanzeige soll
diese auch beim Typ 4 passen. Aber mir kommt diese zu viel klein vor
was den innen Durchmesser angeht!? Hier mal ein Bild.
Wie gesagt die Feder passt nicht auf den Führungstopf!
Gibt es diese Feder auch irgendwo mit größeren bzw passendem
Innendurchmesser?
Liebe Grüße
David
AIRCOOLED EASTSIDER Blog ///
http://aircooled.needtoact.com/
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Re: Rückholfeder am Getriebe Kupplungshebel T2 Typ4 CP Getri
Beitrag von Dani*8 »
Die Feder wurde August 75 bei allen Bus-Getrieben geändert, die ist dann tatsächlich innen größer gewickelt.
davidXedge
Ah Ok ! Danke für die Info!
Gibt es denn irgendwo diese größere Feder ?
Innendurchmesser sollte so mindestens 40 mm
sein denke ich ?
David
Dani*8 hat geschrieben:Die Feder wurde August 75 bei allen Bus-Getrieben geändert, die ist dann tatsächlich innen größer gewickelt.
Hat dann auch ne andere ET-Nummer: 091 141 723
Interessant wärs, obs der Freundliche hat. Classic Parts habens auf jeden Fall nicht.
