Kühlluftregulierung Typ4 Motor 2l GE
Matthias S.
Re: Kühlluftregulierung Typ4 Motor 2l GE
Beitrag von Matthias S. »
T2 Grieche hat geschrieben:..........also zu viel kühlung beim VW??? eher nur mit porsche lüfterrad.....ich fahre seit 29 jahren ohne thermostat,habe die immer rausgebaut und die klappen am gebläsekasten auf durchzug gestellt den die teile rosten dir immer fest und du könntest irgendwann einen motor durch hitzetod verlieren
gruss
Theo
Sehe ich genauso. Aber: Nur bei Autos, die nur im Sommer genutz werden. Bei momentaner Witterung unterkühlt der Motor ohne Thermostat.
Grüsse, Matthias
Frank_Hopfner
Beitrag von Frank_Hopfner »
Ansich habt ihr Vieleicht Recht, aber natürlich ist meiner ein Camper.
Ich will nicht im Winter fahren, ABER:
Auf dem Weg an Gardasee muss ich leider über die Berge, an Ostern hat's in Garmisch gerne mal -10 Grad.
Da kann Regulierung einfach nicht schaden!
Gruß, Niko
PS: Aprospros Kalt: Arschkalt hier und mein Klappeneinbau muss warten.
Frank_Hopfner
So! Thema Wartungsklappe:
Rausgeflext und mit Blechkrempe versehn. Grundiert mit Por15.
Morgen mehr davon!
Gruss, Niko
Martiniwesty79
Beitrag von Martiniwesty79 »
Ich habe den Thermostat ausgebaut, da ich sowieso nur im Sommer fahre. Ist zu fehleranfällig. Ohne Thermostat sind die Luefterklappen offen, also maximale Kühlung. Bissl länger Warmfahren. Aber kein Risiko, das der Zug hängt und die Klappen nicht aufgehen. Hatte noch nie Probleme.
einzig: in die Gewinde im Motorgehäuse trotzdem Schrauben reinmachen. Bei mir war ein Gewinde ins Innere durchgebohrt, Dann kommt beim Fahren da das Oel raus.
Marc
Bulli
Beitrag von Bulli »
Hallo zusammen, an meinem Motor fehlte die komplette Kühlluftregulierung. Ist in Kaliforniern ja auch nicht unbedingt notwendig. Ich habe mir die Klappen usw. hier besorgt und wollte das heute einbauen. Obwohl ich hier gelesen habe sind doch noch Fragen offen.
1) Da es ja kalt ist habe ich den Zug so eingestellt, dass die Klappen geschlossen sind. Der Thermostat ist jetzt jedoch nicht im "kleinsten Zustand", so dass bei Erwärmung nur wenig Weg zustande kommt und die Klappen nicht ganz öffnen. Wenn ich den Themoastat händisch bewege reicht der Weg aus um den kompletten Weg der Klappen zu realisieren.Kann es sein, dass der Seilzug zu fest zieht so dass der Thermostat auseinandergezogen wird oder ist der Thermostat hin. Das wäre blöd :cry:
2) Die Stellung der Klappen erschließt sich mir nicht ganz. Klappen geschlossen heißt, die rechte Klappe ist komplett zu (runter). Die Linke Klappe steht waagerecht, verschließt den Luftstrom durch den Ölkühler lässt aber jede Menge Luft über Zylinder 3 und 4 strömen. Über Zylinder 1 und 2 strömt aber so gut wie keine Luft.
Klappen offen heißt, Klappenstellung wie auf den Bildern.
Ist das so richtig eingebaut? Warum links Luft und rechts nicht?
Hier ein Bild von einem intakten kalten Thermostat:
Die Klappen müssen so eingestellt werden, dass wenn der Thermostat ausgedehnt ist,
die Klappen in der Stellung stehen, in der sie auch ohne Thermostat wären.
Ich stelle dafür einen Heißluftföhn unter den Thermostat und erwärme den so weit, dass er sich komplett ausgedehnt hat.
Dann den Seilzug unter minimaler Vorspannung an der Querstange der Klappen fest schrauben.
Hier ein Bild der Klappen in kalten Zustand:
Bulli hat geschrieben:Der Thermostat ist jetzt jedoch nicht im "kleinsten Zustand", so dass bei Erwärmung nur wenig Weg zustande kommt und die Klappen nicht ganz öffnen. Wenn ich den Themoastat händisch bewege reicht der Weg aus um den kompletten Weg der Klappen zu realisieren.
Den kompletten Klappenweg erreichst du auch nicht mit dem Thermostat.
Wichtig ist, dass du die Klappen im "Warm" einstellst, der Kaltwert ergibt sich bei intaktem Thermostat.
Und wenn der Thermostat defekt ist, dann gehen die Klappen auf, da der Thermostat nicht in dem Zustand Kalt kaputt gehen kann.
Martiniwesty79 hat geschrieben:Ich habe den Thermostat ausgebaut, da ich sowieso nur im Sommer fahre. Ist zu fehleranfällig.
Ich verstehe den Einwand nicht.
- Sollte der Zug reißen, ist das wie Thermostat nicht vorhanden. Sprich keine Gefahr für den Motor
- Sollte der Thermostat defekt sein, dann zieht er sich nicht mehr zusammen. Der Thermostat kann nicht so kaputt gehen, dass er in zusammengezogenem Zustand bleibt.
Wenn der ein Loch hat, geht der auseinander.
- Und ich wüsste nicht, wo der Seilzug sich verklemmen kann. Wenn der von der Rolle springt sind die Klappen doch offen.
Und auf der Rolle kann ich mir keinen Fehler konstruieren, in dem er sich verklemmt.
http://ratwell.com/technical/Thermostats.html
Bulli
Beitrag von Bulli »
Danke Thomas, der Thermostat kalt sieht bei mir so aus.
sieht nicht sehr zusammengzogen bei Dir aus - wenn eine Reinigung nix mehr bringt kannst Du den wohl ausmustern...
so sah mein alter aus mit knapp 1/3 Platz links wie bei Tanjas&Thomas,
den ich gegen neu gewechselt hatte, weil mir der schon zu speckig und riskant war :wink:
vorher / nachher:
Matthias S.
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:Ich verstehe den Einwand nicht.
Hallo Thomas,
gerne würde dich zustimmen, doch aus der Erfahrung kann ich Dir sagen dass Thermostate auch plötzlich und ohne Vorwarnung zu bleiben können. Hat mich zweimal auf der Autobahn den schönen Motor gekostet, allerdings in Zeiten, als an der nächsten Ecke ein anderer für 200 Mark zu haben war. Deshalb hat das Ding auch nur noch meine Pritsche die im Kurzstreckenverkehr eingesetzt ist. Leute, geht nicht so sorglos mit den Thermostaten um.
Grüße, Matthias
