Grüß euch,
bräuchte mal wieder Hilfe eurerseits.
Nachdem ich das gute Teil aus der Wintergarage geholt habe, lässt sich der zweite Gang fast nicht mehr einlegen. Zudem lässt sich mit dem Schalthebel in einer bestimmten Position richtig herumrühren und es ist schwer in wieder in Position zu bringen.
Beim Versuch den zweiten Gang einzulegen, muss ich in Neutralstellung erst ganz nach rechts drücken um einen Gummiwiederstand zu brechen, erst dann mit viel Glück geht er rein.
Scheint mir so als wär ein Gummi ausgelutscht etc.
wäre nett wenn mir jemand einen Tip geben könnte welches Teil betroffen ist.
Vielen Dank
zweiter Gang lässt sich nicht richtig einlegen
bazi
74`er Spachtelbus, 50 PS, no Westfalia
- Jörch *198
- IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Re: zweiter Gang lässt sich nicht richtig einlegen
Das mit dem "Gummiwiderstand" kann ich nicht so recht deuten. Hast du mal nachgeschaut, ob die Führung der vorderen Schaltstange (der Ring, der vorne am "Pfeifenkopf" der vorderen Schaltstange sitzt) noch in Ordnung und in richtiger Position ist?
Ich könnte mir vorstellen, das der nicht mehr richtig drin sitzt und deinen Schaltweg behindert.
- boggsermodoa
Wahrscheinlich die Schaltstangenkupplung vor der Getriebenase.bazi hat geschrieben:wenn mir jemand einen Tip geben könnte welches Teil betroffen ist.
sören *186
- IG T2 Mitgliedsnummer: 186
die beiden oben genannten Teile erneuern, sowie dies hier noch:
"Schaltstangenführung hinten T2, gespreizte Führungsbuchse für Schaltstange, VerglNr. 211711185B"
Dann ist der Schaltweg saniert.
Ist es weiterhin defekt, dann käme noch das Getriebe oder eine verklebte Kupplung in Frage.
Ersteres kostet zusammen ca. 30 Euro, Letzeres ....
Gruß von Sören
Gruß von Sören
Vielen Dank euch erst einmal, werde mich am Wochenende unter die Kiste legen.
Ciao
Ciao
bazi
