Typ 1 Motor Hitzeschutzblech ?!?
- BayernWesti
- IG T2 Mitgliedsnummer: 647
Hi
Wollte mal wissen ob jemand weiß ob beim 50 Ps Motor unten des Auspuff wegen ein Hitzeschutzblech sein sollte.
Hatte letzens nach 100 km Autobahn mit 80/90 km/h den Motor angeschaut und im Bereich über dem Auspuff sind ca 40 cm von der motorraumdichtung komplett zusammen geschmolzen ...
Der Bus war erst wegen der Kupplung in der Werkstatt und der Motor war deshalb draußen. Seit dem war das die erste längere Strecke.
Wäre froh um Tipps..
Bestelle jetzt auch gleich mal das Öltermostat!!!
Lg die Heidi
Lg die Heidi
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Typ 1 Motor Hitzeschutzblech ?!?
Hallo Heidi!
Serienmäßig hat der Typ1 kein Hitzeschutzblech, im Gegensatz zum Typ4-Motor.
Kannst du mal n Foto von dem betroffenen Bereich einstellen, bevor hier Spekulationen ins Kraut schießen?
Viele Grüße, Thomas
Viele Grüße, Thomas
ist denn bei der Kupplungs-Aktion vielleicht eine neue Dichtung verbaut worden ? Oder ist die alte wieder rein gekommen ?
Manche Dichtungen (abhängig vom Hersteller) sind nämlich der letzte Schrott. Die können dann auch gern mal wegbrozzeln...
Axel
Axel
- BayernWesti
Ok ... Also Dichtung ist keine neue drin
Hier mal ein Foto
Hier mal ein Foto
- bigbug
Hallo Heidi.
Hast du auch Bilder von unten wo der vermeindliche Verursacher, der Auspuff, sitzt?
Von oben sieht ja das Ganze ziemlich entspannt aus, eigentlich.
Und wenn du die Bilder in der Forensoftware hochlädst können sie auch n bisschen größer sein und man erkennt ggf. mehr.
Die Dichtung wurde nicht mit WD40 eingesprüht damit sie besser flutscht? :unbekannt:
Grüße, Thomas
Grüße, Thomas
- BayernWesti
- BayernWesti
- bigbug
Hallo Heidi,
sieht absolut unauffällig aus. Und der Abstand zum Auspuff ist eigentlich unkritisch...
Mir fällt keine Fehlerquelle auf. Sorry.
Vielleicht wissen die anderen ja mehr.
Hallo Heidi,
kann es nicht sein, daß die Dichtung beim Motorausbau schon zerrupft wurde? Wenn die ewig drin war und etsprechend festgebacken, dann kann das passieren, wenn man nicht aufpaßt...
Micha
Micha
- BayernWesti
Ich bin mir nicht so ganz sicher ...
Aber auf jeden fall hört dich das dann nicht schlimm an.
Und das beruhigt mich ungemein.
