ich habe eine neue Gleichstrom Lima eingebaut und wußte nicht, dass sie VOR dem ersten Motor anlassen polarisiert werden muß. Kann man das noch später nachholen??
Gleichstrom Lima polarisieren
Re: Gleichstrom Lima polarisieren
Wenn die Batterie geladen wird, also das Batterielicht beim Starten ausgeht, eigentlich nicht.
Das kannst Du aber ganz leicht im eingebauten Zusatd machen. Keilriemen runter und Lima "falsch herum" an die Batterie anschließen, dann dreht sich die Lima, läuft also als Motor. Alles wieder richtig rum anschließen, Keilriemen drauf, ferddich.
67er T2a
61er Käfer
61er Käfer
[/URL]
