Armaturenbrett: Farbe der Schrauben und Scheiben
WestiWest
Beitrag von WestiWest »
im Bereich des Armaturenbretts sind ja die meisten Schraubenköpfe schwarz. Bei meinem 77er waren vor der Restauration die sechs Schrauben und Scheiben ganz vorne direkt hinter der Windschutzscheibe nicht schwarz. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob die von meinen Vorbesitzer schonmal vertauscht wurden. Daher die Frage an die Modellkundigen hier im Forum:
Welche Farbe müssen die sechs Scheiben und Schrauben haben, die das Armaturenbrett vorne am Windschutzscheiben-Rahmen befestigt?
Gruß, Hanno
Re: Armaturenbrett: Farbe der Schrauben und Scheiben
Hier ein Bild vor meinen Restomaßnahmen -
die Schrauben vorne alle rostig braun (wenn lackiert, dann waren sie sauschlecht lackiert :roll: ) ,
die an den Luftaustritten metallisch/Edelstahl/Chrom...
Und so sieht's dann auch heute noch aus - Schrauben glänzen in Edelstahl/Chrom :wink: :
http://www.vw-t2-bulli.de/data/restorat ... /1230.html
WestiWest
Hallo Rolf Stefan,
ist ja interessant. Die Schrauben an den Luftauslässen sind bei mir Schwarz. Ebenso die Schrauben am Instrumententräger, Aschenbecher und Warnschalter für die Handbremse (haben nur US Busse, glaube ich). Hat VW da bei den ganz späten Modelljahren wieder gespart? Müssten also meine vorderen Schrauben der Logik folgend ebenfalls schwarz sein?
Was ist bei Dir denn an der mittleren Schraube fest? Hängt da der Lautsprecher dran? Bei mir ist das Loch offen.
Gruß, Hanno
Ja, mittlere Schraube ist vom Lautsprecher...
http://www.vw-t2-bulli.de/data/restorat ... /1171.html
http://www.vw-t2-bulli.de/data/restorat ... /1175.html
versteh meine Antwort und meinen damals rostigen Bulli nicht als Referenz... höchstens als möglichen Hinweis.
Lackierte Schrauben sind eigentlich Mist - wenn sollten sie schwarz chromatiert sein.
Die rostigen Schrauben bei meinen weisen eher auf damaligen VW Pfusch hin der nicht 30 Jahre halten brauchte. :wink:
WestiWest
Mit "Farbe" meinte ich auch "Farbton" und nicht "Lack".
Danke schonmal für die Hinweise.
Und ich dachte schon, dass Loch in der Mitte sei ein Überbleibsel der Vorbesitzer. Gut, dass ich es nicht zugeschweißt habe. War denn dort ein Stopfen oder eine Dummy-Schraube eingebaut?
