Dämpferfrage
- slashman78
Re: Dämpferfrage
Mal ne kurze Frage zwischendurch, wo der Name Koni schon gefallen ist und wir bei der VA sind. Die hinteren Stoßdämpfer eines Käfers, egal ob Pendel- oder Schräglenkerachse kann ich doch verwenden für die VA eines T2b,oder?! Ich meine das mal irgendwo gelesen/gehört zu haben. Und da ich hinten schon Konis drin habe, würde ich gerne vorne natürlich auch Konis habe, zumal ich die DInger im vorherigen Bus hatte und super zufrieden damit war.
Aber ich sehe nicht ein, neue Konis für den Bus zu bezahlen. Sind mir ehrlich gesagt zu teuer. Und um den "Suchkreis" zu vergrößern, würde ich gerne nicht nur nach "Konis T2b" suchen, sondern auch nach "Konis für Käfer". Vorausgesetzt, das geht.
Dank euch schon mal.
- burning_bully
Re: Dämpferfrage
Dieser Frage würde ich mich gerne anschließenslashman78 hat geschrieben: Die hinteren Stoßdämpfer eines Käfers, egal ob Pendel- oder Schräglenkerachse kann ich doch verwenden für die VA eines T2b,oder?! Ich meine das mal irgendwo gelesen/gehört zu haben.
Instagram westi.ad.van.tures
Re: Dämpferfrage
Diese Dämpfer passen zumindest von der Länge her an einen mit VVA tiefergelegten Bus. Aber die Einstellung der Dämpfer ist definitiv anders ,Also passen: ja, perfekt funktionieren: nein.
- burning_bully
Re: Dämpferfrage
Meinst du mit Einstellungen die Abstimmung des Dämpfers was Zug und Druckstufe angeht?
Hat der Käfer hinten nicht in etwa das gleiche Gewicht anliegen wie der Bus vorne?
- Rolf-Stephan Badura
Re: Dämpferfrage
burning_bully hat geschrieben:Hat der Käfer hinten nicht in etwa das gleiche Gewicht anliegen wie der Bus vorne?
(ich hab nur die Betriebsanleitung vom Karmann, sollte aber auch ca. passen)
Leergewicht: Käfer 870kg, Bus 1325kg, Campmobil bis 1495kg (2l Motor)
Zulässiges Gesamtgewicht: Käfer 1200kg, Bus 2300kg, Campmobile 2250kg
Zulässige Achslast vorne: Käfer 500kg, Bus 1010kg
Zulässige Achslast hinten: Käfer 710, Bus 1300kg; Campmobil 1270kg
Da müssen also ganz andere Massebewegungen gedämpft werden.... die richtigen Dämpfer können beim Bremsen überlebenswichtig werden...
auch in einen Containerschiff passt ein Anker von 'nem Segelboot - aber Sinn macht das nicht...
- burning_bully
Re: Dämpferfrage
das die gewichtsklasse nicht die gleiche ist war mir klar.
es geht ja auch um den vergleich Hinterachse Käfer mit Vorderachse Bus.
Das das soweit auseinander liegt war mir aber auch nicht klar, habe selber noch nie einen käfer besessen...
Vielen dank für die Aufklärung!!!
...ich war der meinung ich hätte das aber auch schon des öfteren gelesen, daß man die Hinterachsdämpfer des Käfers an der Vorderachse des Busses verbauen kann.
- burning_bully
Re: Dämpferfrage
Hat jemand eine Ahnung wo ich gelbe Konis für die Vorderachse herbekomme?
Kann leider bei google nichts finden.
- slashman78
Re: Dämpferfrage
710Kg zu 1010kg ist nen Unterschied. Wobei ich ehrlich gesagt auch gedacht hätte, dass das passt. Shit, dan muß ich mich ja doch auf die Nadel im Heuhaufen machen und gebrauchte Konis für die VVA suchen.
- burning_bully
Re: Dämpferfrage
mir ist es mittlerweile egal ob neu oder gebraucht...
finden kann ich beides nicht
ich hatte mal gelbe konis, deshalb weiß ich das es sie gibt
sie wurden von der "werkstatt meines vertrauens" nur leider gegen die bilstein ausgetauscht...
und seit dem sind sie verschollen!!!
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Dämpferfrage
Für den T2bburning_bully hat geschrieben:mir ist es mittlerweile egal ob neu oder gebraucht...
Hoffmann speedster Stck 119€
csp Stck 139€
Paruzzi Paar 245 €
Und wenn du mit "Koni" und "80-2110" bei google suchst, bekommst du noch mehr Hits.
Ach ja... die original Teilenummer bei VW für die roten Konis an der Vorderachse lautet 211 413 035, für hinten 211 513 035, selbstredend nur beim T2b!!!
