Generator anschließen
Andy1978
Beitrag von Andy1978 »
Guten Tag
Ich versuche verzweifelt den Generator anzuschließen bin mit der Flut der anschlüsse aber überfordert..
Am Generator befindet sich
D-
D+
DF
B+
von b+ geht ein kabel zu einem Kondensator gehört das so?
Da ich bei der suche es so verstanden habe das ich einen externen regler benötige habe ich einen mit 30A gekauft. Dieser hat die Anschlüssse
B+
61
DF
D+
was mache ich dann mit d-?
Wenn ich es anschließe wie in Anleitung beschrieben
Also B+ an B+ und von da an die Batterie und Richtung anlasser
D+ an D+
DF an DF
und 61 an die Ladekontrolleuchte .
Leuchtet die Ladekontrolle nicht wenn ich die Zündung anmache ..
Benötige ich keinen externen regler ? ist evt der interne defekt
Hatte vorher DF am Generator an die Ladekontrolle und B+ am Generator an die Batterie dann Leuchtet die Ladekontrolle bei Motor aus .. Geht nach dem Motorstart aber leider nicht aus
MFG
Bekomme leider die Bilder nicht eingefügt
Matthias S.
Re: Generator anschließen
Beitrag von Matthias S. »
Du brauchst einen externen Regler, wenn die Lichtmaschine die Anschlüsse hat, die du oben beschreibst.
Hast du eine Drehstrom oder Gleichstromlima? Die haben auch versch. Regler.
Fotos wären gut.
Grüsse, Matthias
Andy1978
Hier ein Link ...genauso sieht meine aushttp://www.bus-ok.de/Drehstrom-Lichtmas ... uehrung-T2
Matthias S.
Hab gerade bei Bus OK geschaut, der 30A Regler ist für Gleichstronlima. Du brauchst den:
http://www.bus-ok.de/Lichtmaschinenregl ... L-T2-05-79
Das ist da aber auch echt irreführend beschrieben.
Grüsse, Matthias
Andy1978
Danke für die Antwort .
Habe diesen jetzt bestellt und werde berichten.
MFG
