Die Westfalia Mitarbeiter wurden wahrscheinlich pro Tackernadel bezahlt
angefangen die Bezüge zu wechseln...
- Sgt. Pepper
Wenn der Chef das Tackern hörte, dann wusste er das auch gearbeitet wurde.zorg hat geschrieben: Die Westfalia Mitarbeiter wurden wahrscheinlich pro Tackernadel bezahlt![]()
Wechselst du die Bezüge aus, oder willst du sie nur waschen?
Wie schon charlton heston sagte 'only from my dead cold hands'
Nur waschen und den maroden schaumstoff austauschen.
Marco
Marco
Das "Herzstück" mit den frisch gepulverten Teilen komplettiert
Gruss
Marcus
Gruss
Marcus
- winniwinter
Die Radhäuser endlich mit branto korrux 3in1 lackiert und das Lenkgetriebe mit etwas Fließfett gefüllt.
Sent from my iPhone using Tapatalk
- Jörch *198
- IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Die letzten Tage habe ich meinen alten selbstgefrickelten Unterbau vom Klappbett gegen einen neuen Selbstbau ausgetauscht:
Rechts muss ich noch ein wenig anpassen, die Kanten versiegeln und bei Gelegenheit mal den "Polsterstoff" austauschen.
- Andi
- IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Hot-Spark installiert.. ein Traum. Diese ganzen Kontakte die ich da besorgt hatte, waren der letzte Müll. Da waren richtige Brandkrater drin (nicht einmal 1000km getuckert).
ich habe heute meine Scheibenwischerarm abgeschnitten und eingekürzt.
Der Wischerarm war so lang, dass die Gummilippe an der Frontscheibendichtung hängen blieb.
Gibt es denn keine vernünftigen Repro-Teile? Oder wo bekomm ich für den T2a noch Wischerarme?
Nicht heute, aber am WE. Gewaschen und poliert, Innenraum ausgeräumt und ca 50 Nieten aufgebohrt, neue Sicherheitsgurte von Andi aka Bushöhle in der letzten Sitzreihe montiert => top Teile, passen wie die Faust aufs Auge! Außerdem noch den Gaszug abgerissen, kommt dann nächstes WE dran
Gruß Daniel
Gruß Daniel
VW T2b Bus BJ 1973 1600ccm
VW Käfer BJ 1970 1500 ccm
Flaschenhalterung angepasst. Ist nur ein kleines Nebenprojekt, aber irgendwo muss ich ja das Bier abstellen wenn ich am Schrauben bin
Fehlt nur noch die Lackierung und wieder 40,- € gespart.
