Schweißen im Innenraum
dany
Beitrag von dany »
ich bin gerade dabei den Innenraum meines T2b aufzuhübschen. Dazu habe ich mal begonnen die Sünden des Vorbesitzers zu entfernen. Er hat leider jede Menge Löcher in die Seitenwände gebohrt, um Klettverschluss für die Gardinen anzunieten :shock: . Diese Löcher möchte ich zupunkten und dann innen neu auslackieren. Jetzt habe ich Sorge, dass das zu heiß wird und mir außen der Lack verschmort. Wie seht ihr das? Die Löcher sind alle an den inneren Holmen, also nicht direkt am Außenblech.
Gruß Daniel
VW T2b Bus BJ 1973 1600ccm
VW Käfer BJ 1970 1500 ccm
Martin018
IG T2 Mitgliedsnummer: 18
Re: Schweißen im Innenraum
Beitrag von Martin018 »
Man muß nicht immer das Schweißgerät einsetzen. Bei so kleinen Löchern geht auch ersten Entfetten,
dann etwas Anschmirgeln und mit einem kleinen Dorn das Loch etwa 1mm vertiefen.
Jetzt mit sogenannter Sauerkrautspachtel glattziehen. Hält sicher keine hundert Jahre,
aber warscheinlich die nächsten fünfzig.
Gruß, Martin
dany
Beitrag von dany »
Hallo Martin,
danke für deine Antwort! Was bitte ist eine Sauerkrautspachtel? Nur zuspachteln möchte ich nicht, da der Spachtel meist einfällt und man das dann sieht. Siehst du ein Problem beim schweißen, wird das zu heiß?
Gruß Daniel
Frank_Hopfner
Beitrag von Frank_Hopfner »
Er meint wohl Glasfaserspachtelmasse mit Glasfaserflocken drinn?
Gruß, Niko
dany hat geschrieben:Diese Löcher möchte ich zupunkten und dann innen neu auslackieren.
Hi Daniel,
denk doch mal über Verzinnen nach.
Wenn du die Löcher eventuell noch einmal etwas aufbohrst,
damit du auch wirklich blankes Blech und keinen Rost hast,
kannst du dann mit Zinn und einer Heißluftpistole die Löcher zu machen.
Anschließend zurecht Pfeilen, schleifen und dann Lackieren.
Der original Lack hat bei mir die Prozedur überstanden.
Aber du kannst ja erst mal an "unsichtbaren" Stellen üben.
