Suche Bilder von hinterster Sitzbank
Weißer Riese
Beitrag von Weißer Riese »
ich bräuchte mal Bilder von der hintersten Sitzbank, die aus 2 Teilen besteht. Insbesondere von den Winkeln, welche die Lehne in den Seitenwänden fixieren. Ich brauche leider eine Lösung für die Rückenlehne, die dem Original entspricht bzw. sehr Nahe kommt, da bei mir nur gewerkelt wurde. Danke!
Beste Grüße
Lasse
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Re: Suche Bilder von hinterster Sitzbank
Beitrag von Jörch *198 »
Hallo Lasse,
Hilft dir das hier weiter?
Weißer Riese
Jörch, das ist genau das was ich gesucht habe! Danke!
Frage: Bei deiner Rückenlehne schaut unten ein Stehbolzen raus - hat der irgendeine besondere Funktion? Ich hab die auch, nur gar keine Idee wozu die man gedient haben könnten.
Jörch *198
Das schwarze Ding in dem roten Kreis unten auf dem ersten Bild?
Das gehört in die Lasche auf dem letzten Bild. Hinter der Lasche findet sich ein Innengewinde. Dort wird die Lehne eingehängt und festgeschraubt.
Danach wird die Lehne über die Winkel (erstes Bild, roter Kreis oben) in der Seitenwand verschraubt (zweites Bild, roter Kreis).
Weißer Riese
Nein, unglücklich ausgedrückt: Im zweiten Bild unten links, direkt an der Lehne dran. Dahinter hast Du auch ein Stück von dem Schaumstoff weggeschnitten, den hatte ich eigentlich gemeint.
Jörch *198
Ah, ok.
Die Rückenlehne auf dem Bild stammt nicht von der Original- Rückbank. Auf dem Bild ist eine Syro- Klappbank eingebaut. Der Bolzen verbindet in diesem Fall die Rückenlehne der Klappbank mit dem Scharnier vom Klappmechanismus.
Der Polsterausschnitt ist unfreiwillig entstanden. Da der Bolzen beim umklappen der Sitzbank nicht am Schaumstoff vorbei gepasst hat, hat er sich diesen Platz halt selbst geschaffen.
:versteck:
Weißer Riese
Danke! Dann haben die bei meinem wohl doch mehr gefrickelt als bislang angenommen :steine: Naja, irgendwofür wirds schon gut sein, dass findet sich auch noch;)
Jörch *198
Zeig doch mal, wie die bisherige Befestigung bei dir aussieht. Es wird sich schon eine brauchbare Lösung finden. :wink:
Weißer Riese
So viele Bilder und keines von der Rückenlehne.....ich geh dann nochmal raus und mach ein Foto^^
Weißer Riese
So, dann wollen wir mal:
So schauts es eben aus, nur hab ich keine Idee, wie das befestigt gewesen sein soll. Es gab da hinten keine Trennwand o.ä., aber eben auch nicht die sonst üblichen Ankerpunkte. Ideen sind also wilkommen;)
