Zündung
holgerheike
IG T2 Mitgliedsnummer: 867
Zündung
Beitrag von holgerheike »
bei unserem Bus aus 79 (51KW) leuchtet die Ladekontrolle. Kann ja alles passieren, aber sie leuchtet, wenn der Schlüssel nicht im Zündschloss steckt und wenn er steckt und nicht auf Zündung gedreht ist :?: Sobald der Schlüssel in Zündstellung gedreht wird, ist die Lampe aus. Sie ist auch aus, wenn der Motor läuft. Ist da vielleicht etwas nicht richtig angeschlossen?
Bin mal gespannt was die Profis sagen!
Heike :versteck: :versteck:
Re: Zündung
http://www.thesamba.com/vw/archives/inf ... bus_76.jpg
Hi Heike,
Das ist Kontrollampe K2 im Schaltplan.
Ich tippe, dass die Leitung die Zum Lichtmaschinenregler geht auf Dauerplus liegt.
Oder in deiner Lichtmaschine ist etwas so kaputt, das hier dann dauerhaft Spannung auf diese Leitung geht.
Aber das halte ich irgendwie für unwahrscheinlich.
Du kannst ja mal im Motorraum am Blauen Kabel messen, das an den Laderegler geht.
Da darf wenn der Motor aus ist und die Zündung aus ist keine Spannung anliegen.
(Laderegler sitzt rechts an der Schottwand hinter dem Luftfilterkasten.)
holgerheike
Re: Zündung
Danke für die schnelle Antwort. Werde ich morgen gleich ausprobieren.
Heike
Dani*8
Re: Zündung
Beitrag von Dani*8 »
Der Fehler liegt leider häufig in der Lima, da sind dann die Dioden futsch...
Daniel
