leider stand mein erstes Wochenende mit dem Bulli unter keinem guten Stern.
Auf der Rückfahrt von Oschersleben nach Kiel (mit Trailer und Rennwagen) fing der Kleine (2,0l 70PS CJ) schon nach kurzer Zeit an zu stottern und blieb letztendlich bei Uelzen liegen.
Dank ADAC konnte ich am nächsten Tag das Gespann nach Hause bringen und ging auf Fehlersuche.
Kein Zündfunke.
Strom liegt an der Zündspule an und folgende Neuteile habe ich dann verbaut:
Verteilerkappe
Verteilerfinger
Kondensator
Unterbrecher
Zündkabelsatz
Zündkerzen
Zündspule
Der Verteiler dreht, Motor hat Masse, Unterbrecher öffnet und schließt.
Habe auch die Zündspule direkt an die Batterie angeschlossen, nix...
Es kommt kein Funke!!!
Hat irgendjemand schonmal ein derartiges Problem gehabt????
Ich bin ratlos.
Grüsse Dirk
Mysterium Zündfunke
www.dirk
- T2-Kenner
Re: Mysterium Zündfunke
Die spannendere Frage wäre, ob er schaltet!www.dirk hat geschrieben:Unterbrecher öffnet und schließt.
Mit Prüflämpchen o.ä. testen.
www.dirk
- T2-Kenner
Schaltet nicht.
www.dirk
- T2-Kenner
Aber nur unter Strom, mit einem Durchgangsprüfer (akkustisches Signal) schaltet er.
Hi Dirk,
kann es sein, dass du keine Masseverbindung vom Unterbrecher zum Verteilergehäuse hast?
Das der Schalter schaltet, aber kein Strom fließen kann?
Ansonsten kann es da ja nicht mehr viel sein, dass in frage kommt.
www.dirk hat geschrieben:Schaltet nicht.
- Liegt Spannung an?
- Ist die kleine Masseflechte im Inneren des Verteilers vorhanden und intakt, die die drehbare Grundplatte (Unterdruckverstellung) mit dem Gehäuse verbindet?
Falls zweimal "Ja!": Wie hattest du den Durchgangsprüfer angeschlossen?
www.dirk
- T2-Kenner
Spannung liegt an, aber das Masseband im Verteiler habe ich noch nicht geprüft.
Guter Tipp, ich melde mich wieder...
