Welche Größe Zweitbatterie?
Hallo liebe Batterie-experten,
habe eine Zweitbatterie in meinem Westfalia Helsinki eingebaut, über die nur das Radio (mit DVD und Blackbox) sowie die Uhr, Temperatur und Drehzahl läuft.
Nun hat sie ihren Geist aufgegeben. Als Erstbatterie habe ich eine 53Ah verbaut. Ich fahre einen Typ1 bj.77. Nun meine Frage: welche Größe ist denn für die Zweitbatterie zu empfehlen, damit sie weiterhin gut geladen wird und sich nicht zu schnell entlädt? Es kann sein, dass ich auch mal im Stand für ne Stunde Musik höre. Meistens lege ich mit dem Bulli aber Strecken von über 25km zurück. Ich hab leider keinen Thread dazu gefunden.
Vielen Dank und Gruß
Philipp
Philipp
Re: Welche Größe Zweitbatterie?
Moin Philipp,
ich stehe vor der gleichen Entscheidung wie du.
Ich habe mir dafür hier ausgerechnet, wie lange "meine" Batterie mit meinen Verbrauchern hält (dritter Rechner).
http://www.akkuline.de/akku-batterie-re ... lator.aspx
Dafür musst du nur wissen, wieviel deine Verbraucher ziehen und dann errechnest du, welche Batterie wie lange hält.
gruss Hansen
gruss Hansen
die entscheidende Frage wird vermutlich sein - wie lädst Du die Zweitbatterie?
Bei der üblichen Westfalia Schaltung/Verkabelung ist es wichtig das beide Batterien gleich groß sind damit auch beide wirklich voll werden.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
geladen wird die Zweitbatterie über ein Nagares Trennrelais, das durchschaltet sobald der Motor läuft. Wenn die Lichtmaschine keinen Strom mehr liefert, sollte es wieder trennen
Axel
Axel
Danke Axel! hatte den Thread auch schon vorher gelesen, war mir nur etwas unsicher. Also ist es besser für die Zweitbatterie eine möglichst kleine Batterie zu nehmen!?
- boggsermodoa
Philipp hat geschrieben:Also ist es besser für die Zweitbatterie eine möglichst kleine Batterie zu nehmen!?
Bei der Zweitbatterie interessieren dich keine Startströme oder sonstwas, sondern nur und ausschließlich die Kapazität. Davon willst du so viel wie möglich und deshalb kaufst du eine eher große Batterie. Die muß nur reinpassen und noch irgendwie handhabbar sein. Der wortreichste Beitrag im verlinkten Fred geht da völlig am Thema vorbei.
Vieeeelen Dank Clemens! Das war die Antwort, die ich haben wollte!
@Clemens,
die Zweitbatterie hat natürlich mit dem Starten usw. nichts zu tun, natürlich völlig richtig. Aber was ich eigentlich erklären wollte gillt für alle Starterbatterien,
egal wie sie eingesetzt werden. Wenn nicht voll, dann schneller hin.
Eine Zyklenfeste Batterie wäre für diese Belange eher das Richtige. Der ists nämlich Wurschd
wie voll sie ist.
Aber wenn hier keiner auf mich hören will, die Batteriehersteller freuen sich über solche Kunden. Ich dann übrigens auch.....
wie voll sie ist.
Axel
Axel
- boggsermodoa
Yep!halbhirn hat geschrieben:Wenn nicht voll, dann schneller hin.
Bloß hat das hier absolut nix mit dem Thema zu tun (Zweitbatterie) und im verlinkten Fred nur eingeschränkt, denn dort geht's immerhin auch um einen Camper, halt mit nur einer Batterie, die folglich für Wohnzwecke mitbenutzt wird. Und wie sieht's denn da mit dem Ladungszustand aus, um den du dich so sorgst, nach drei Tagen Campingplatz mit gelegentlichem Radiogedudel und abends noch 'n Stündchen Lesen im Bett? Welche Batterie ist nach gleicher Stromentnahme voller, die große oder die kleine? Und im Falle Zweitbatterie: Welche hat danach die geringere Spannungsdifferenz zur noch vollen Starterbatterie?
Um den Bus zu starten genügt heute ein LiFePO4-Akkupack, der in die Jackentasche paßt, aber ein Camper der braucht nun mal Kapazität. Und die Lichtmaschine bekommt jede Batterie voll - und nach der Fahrt ist sie auch voll. Jede! Ob ich einen Löffel Suppe aus dem Topf schöpfe oder aus dem Teller, ist völlig wurscht. Hüben wie drüben fehlt danach nur ein Löffel.
