Frage zu Türschloss bzw Zylinder
carrera
Beitrag von carrera »
Es geht um meinen T2a/b,
sind die Schließzylinder da alle gleich?
Also im Zündschloss, Türen und Heckklappe?
Ich habe leider nur einen Schlüssel für Zündung und
einen für die Fahrertür. Mein Plan ist alles Zylinder auszubauen
und von den Stiften her gleich einstellen zu lassen.
Sollte doch gehen oder was meint ihr dazu?
Muss ich da beim Ausbau was beachten?
Dank und Gruss
Re: Frage zu Türschloss bzw Zylinder
versuch mal die Suchfunktion oben rechts... z.B.
viewtopic.php?f=7&t=14321
Ja, ein einziger Schlüssel reicht und war Serie für Zündschloss, Türen vorne, Schiebetür(en), Heckklappe, (ggf. Motorraumklappe).
Nur der Tankverschluss hat einen anderen.
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
carrera hat geschrieben:Ich habe leider nur einen Schlüssel für Zündung und
Ein klares Jein :?.
Ich bin zwar beim a/b nicht sicher, doch beim b gab es zwei verschiedene Schlüsseltypen, die nicht zueinander passen. Die einen haben die Führungsrille rechts, die anderen links (Profil R und L). Nur, wenn Du alle Schlösser mit dem gleichen Prolfil hast, dann ist's kein Problem, sie anzupassen.
Frank_Hopfner
Beitrag von Frank_Hopfner »
Das Problem musste ich auch Feststellen. Ich habe einen B mit B-Schössern, aber eine A-Schiebetüre mit A-Griff mit Schloss.
Ich dachte genau wie du. Plättchen Raus, umstecken, wieder zam. Aber: Egal was ich an Plättchen reinsteckte im Schiebetürgriff, der Schlüssel passte nicht. Dann habe ich es Ohne Plättchen probiert und musste feststellen das es ohne auch nicht geht :-(
Also geht nicht. Ersatzschlüssel von meinem Käfer genommen und rumcodiert mit meiner Ersatzplättchensammlung bis es passte. Jetzt habe ich eben 2 statt 4 Schlüssel :-)
Gruß, Niko
winniwinter
Beitrag von winniwinter »
Aber das Zündschloss kann man nichtausbauen um die Plättchen anzupassen oder?
