Weißer Riese
Ich schließe mich an - neue Hardyscheibe + Muttern. Erstaunlich wie die aussehen im Vergleich;)
Hab mich die letzten zwei Wochen um die Umrüstung auf 220V mit Neutrik Powercon True1 gekümmert... dazu neue Bordbatterie inkl. neuem Trennrelais... das Originale von 78 hatte leichte "Gebrauchsspuren"...
Dazu ein Waeco Ladegerät für die Batterie eingebaut und mit Spannung den Kühlschrank angeworfen und ole ole er lauft...
Weißer Riese
Ich hab eben die Uhr fürs Armaturenbrett wiederbekommen. Natürlich gleich eingebaut - ein Traum! Es geht doch nichts über einen gescheiten Uhrmacher im Freundeskreis;)
- winniwinter
Dach vom Lackierer abgeholt. Bremsen eingestellt
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Heute kontaktlose Zündung eingebaut. Bis jetzt läuft er schön rund. Mal sehen wies auf Dauer ist.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
nicht gestern aber die letzten Tage.
-neu aufgebauten Typ 4 1,7l eingebaut
-TSZ H Zündung verbaut
-Oeltemp Anzeige angeschlossen
-Klappsitzbank ausgebaut und zum Sattler gebracht
-Becker Radio und neue Lautsprecher verbaut
-Kühlschrank auf 12Volt angeschlossen (läuft fast besser als auf Gas)
-Bremse hinten neu gemacht
- Bus-Hoehle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Schicker Motor, aber ich vermisse das Hitzeschutzblech über dem Endschalldämpfer. Methode oder Mangel?
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
Hi,Bus-Hoehle hat geschrieben:Schicker Motor, aber ich vermisse das Hitzeschutzblech über dem Endschalldämpfer. Methode oder Mangel?
Gruß, Andreas
Dank Dir.
Das Blech vermisse ich leider auch. Falls jemand noch
eins liegen hat würde ich es nehmen.
Hmmm, nicht nur gestern, sondern die letzen zwei Wochen. Innenausbau nahezu vervollständigt. Türen eingebaut, Scheiben eingesetzt usw. Nächste Woche wollen wir los. Morgen steht Hubdacheinbau an.
