Simmerring im Getriebe tauschen
Hansen
Re: Simmerring im Getriebe tauschen
Beitrag von Hansen »
Guten Morgen!
Am we war ich aktiv. Motor raus hat schon mal länger gedauert als erwartet, aber wir haben es geschafft. 8)
Beim Getriebe war schon ordentlich öl, habs aber nur geschafft zu reinigen, mehr nicht. Gehört zwischen getriebe und Motor eigentlich eine Dichtung? Also an das Teil auf dem Foto!?
Wollte mir dann den Tank nochmal angucken, da es in meiner Sitzbank nach benzin riecht nach dem ich den Bulli bewegt habe (da wurde ein Loch reingeflext). Leider haben wir die Verkleidung zum Tank hin nicht abbekommen. Zu fest geklebt oder so. Was wir aber noch entdeckt haben war ein kaputtes stück schlauch in der Tankentlüftung. Daher rochs im linken "Ohr" immer mal wieder nach Benzin :shock:
Ansonsten hab ich nicht viel erreicht, nur an Erfahrung gewonnen un das ist schon mal was.
Ach beim zusammenbau wussten wir nicht mehr, wo ein unterdruckschlauch angebracht werden muss aber auch nach längeren gucken kein Anschluss gefuden. Ich glaub das soll so auch nicht sein wie es ist. Stell da auch gleich nochmal ein bild zu ein. Evtl habt ihr ja nen Tipp für mich, mein Verdacht ist, der Schlauch soll zur Standheizung oder bzw zur zusatzheizung unterm auto gehen (hab ich nicht verbaut aber im Keller).
Hansen
Die Abzweigung mit der orangenen Ummantelung
Muss hier eine Dichtung hin? Denn da ölte es raus
Hansen hat geschrieben:Gehört zwischen getriebe und Motor eigentlich eine Dichtung?
Nein!
Hansen
Danke boggsermodoa,
eine doofe Frage noch, dann ist hier auch schluss :-)
Wäre es evtl ratsam da etwas Dichtmasse anzubringen oder sollte ich den Gedanken sofort wieder verwerfen?
viele Grüße
Hansen
Hansen hat geschrieben:Wäre es evtl ratsam da etwas Dichtmasse anzubringen
Nein!
Psst!
Was hast du denn jetzt eigentlich gemacht? Nur zerlegt, geputzt und wieder zusammengebaut? :dogeyes:
Hansen
Es hat ja alles länger gedauert als erwartet... von daher war nicht mehr daran zu denken ans Getriebe ranzugehen. Also nur geputzt und mal umgeschaut und dabei entdeckt, dass ein schlauch bei der Tankentlüftung im linken Ohr defekt war. Beim Getriebe habe ich nur das Öl entfernt, bisschen Trockenschmierstoff ran und dann den Motor wieder rein.
War also semi erfolgreich der Tag. Aber ich habe einfach was dazugelernt, das ist auch viel wert. Ausbau mit Rangierwagenheber hat super geklappt, beim Einbau haben wir eine Motorradhebebühne benutzt und gemerkt, der Rangierwagenheber ist besser. Ich weiß jetzt wo alle Schrauben sind, ... nächstes Mal geht es sicher besser und schneller. Vor dem Getriebe hab ich aber noch zu viel Respekt. Evtl hilft mir da das nächste mal einer, der Ahnung vom T2 Schrauben hat, besser ist :-)
Leider sind ja danach neue Probleme mit der Bremse aufgetreten. Aber das ist ja zum Glück unabhängig von dem was wir gemacht haben an dem Tag, hätte mich geärgert wenn ich mehr kaputt als repariert hätte
LG
