DRINGEND :-) Flaschluft durch fehlende Schraube am Vergaser
tobi85
Beitrag von tobi85 »
Hey Bulli-Freaks,
kurz vor unserer Sommertour sind mir 2 Sachen aufgefallen :-)
schaut euch mal bitte die Bilder im Anhang an.
Kann mir jemand sagen ob die Öffnung einfach nur durch eine Schraube abgedichtet wird? :-(
Dann habe ich noch den Schlauch von der Unterdruckdose vom Zündverteiler lose rumhängen :-) wo kommt der den hin??
Merci Zusammen
Tobias
Sauwetter
Re: DRINGEND :-) Flaschluft durch fehlende Schraube am Verga
Beitrag von Sauwetter »
Moin Tobias,
in das Loch kommt der Leerlaufsteller? So sieht er jedenfalls aus.
Und der Unterdruckschlauch vom Verteiler geht ganz links an den Vergaser.
Guck mal links außen auf halber Höhe. Da muss der Nüppel dafür sein.
VWBusGarage
Beitrag von VWBusGarage »
tobi85 hat geschrieben:
Der kommt an den linken Vergaser, da sollte ein Röhrchen am Vergasergehäuse sein, siehe Bild:
Bastian
...Danke...
VWBusGarage
zu spät... :D
...Danke...
tobi85
ihr seit der Hammer :-)
Merci....
tobi85
mhhh habt Ihr einen Tip wo ich kurzfristig so ein Teil herbekomme?
Ist es schlimm wenn ich ohne dem Teil fahre :-)
Bastian, ich hoffe du hast nix dagegen, dass ich dein super Bild mal nehme:
Tobias, dir fehlt auch noch das Thermoelement für die Anreicherung des Zentralleerlaufes:
Ohne das Teil ist bei dir eine Bohrung direkt in die Schwimmerkammer offen, was dazu führen kann das Benzin austritt. Mal davon abgesehen das es nach Sprit riecht ist das auch gefährlich.
tobi85
mhhh hört sich nicht gut an :-(
dann werde ich wohl aufgrund des Zeitdrucks mir gleich zwei neue holen müssen....
was mich nur wundert auf dem Bild von diesem Vergaser kann ich die Thermosteuerung auch nicht finden, werde ich wohl mal gezielt klären müssen....
http://www.cox-shop.de/epages/62308954. ... cts/50-206
tobi85
so jetzt brauch ich doch nochmal hilfe :-)
die bei COX können mir auch nicht sagen ob das Thermostat dran ist meinten aber dass das Bild dem Produkt entspricht.
verwerft Ihr mal euer geschultes Auge auf das Teil? :-)
Merci
Tobias
Vergaser?
Ruddies! :tel:
