Öldruckschalter GB Motor
samba1411
Beitrag von samba1411 »
ich habe heute meinem bus noch den letzten elektrischen schliff verpasst,
sprich trennrelais eingebaut, radio eingebaut, boxen verkabelt, standheizung angeschlossen usw...
funktioniert alles super, dank den schaltplänen auf rolf stefans seite :gut:
nun habe ich noch ein kabel über im motorraum, das für den öldruckschalter.
das grüne hinten rum ist noch für den öltemperaturmesser gewesen, funktioniert auch (wird zwar nur 80 grad warm der murl, aber ich denk
mal das muss schon so passen).
nur wo steck ich den öldruckschalter an?
unten drauf bei der ablasschraube ist ein flachstecker drauf. dieser ist es laut prüfung nicht (es sei denn der schalter ist kaputt)
nebenbei schaut es auch so aus als ob ein anschluss war, allerdings ist dieser abgebrochen, aber auch dort rührt sich elektrisch nichts.
für was sind die zwei?
und wo versteckt sich der öldruckschalter?
vielen dank,
lg rene
Re: Öldruckschalter GB Motor
samba1411 hat geschrieben:und wo versteckt sich der öldruckschalter?
Neben dem Verteiler.
samba1411
kann es sein dass da keiner ist? :dogeyes:
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
Interessant - anderes Thema: wie betreibst Du Deinen GB?
Mit Einspritzanlage oder Vergaser?
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
samba1411 hat geschrieben:kann es sein dass da keiner ist? :dogeyes:
Bist du nicht, hast du nicht, warst du nicht ... der mit dem B-Motor? :idea:
Beim Typ4 sitzt der etwas anders, nämlich in diesem Bild rechts neben dem Verteiler hinter Zylinder 4.
samba1411
hallo, ja ich bin das mit dem motor ;)
habe den motor schon drinnen gehabt, ist auch gefahren.
allerdings 47 ps waren dann doch nicht so der bringer, da ich eigentlich im t3 und dem 2.1 wbx doch was anderes gewohnt bin. dazu haette ich noch den unterdruckanschluss für den bvk nachrüsten sollen.
zufällig hatte ich dann die Möglichkeit einen gb für kleines geld zu bekommen.
derzeit fahre ich einen zentralen registervergaser, allerdings wird im winter dann auf 40er doppelvergaser umgebaut.
danke fürs bild, muss am abend nochmal schauen...
lg rene
samba1411
hallo,
der öldruckschalter ist bestens versteckt unter der unterdruckdose am verteiler verborgen ;)
habe gestern eine ganze weile versucht den flachstecker raufzufummeln, vergebens.
:steine:
werde wohl den verteiler als ganzes abbauen müssen.
@ clemens danke für das bild!
lg rene
