Radlager hinten T2b
david88
Radlager hinten T2b
Beitrag von david88 »
ich bin auf der Suche nach der genauen Lager- und Simmeringbezeichnung für die Radlager hinten bei einem T2b.
David
VWBusGarage
Re: Radlager hinten T2b
Beitrag von VWBusGarage »
Hallo David,
benutz mal die Suche, da solltest du einiges zum Thema Radlager finden.
Komplette Radlagersätze von SKF müssten die Folgen Nummern haben:
Vorderachse: VKBA 519
Hinterachse: VKBA 910
Bastian
...Danke...
Äußeres Zylinderrollenlager: 62X35X18
Inneres Rillenkugellager: 35 x 72
Radialwellendichtring hat die Teilenummer 211 501 317 und scheint somit kein Normteil zu sein.
Sonst benutze mal die Forumssuche, da müßte eigentlich schon mal was drüber geschrieben worden sein.
david88
Super....werde mal schauen ob ich was finde.
danke euch!
Steve
Beitrag von Steve »
sag mal Bescheid ob du was findest. Ich konnte das Zylinderrollenlager nicht auftreiben und hab Zähne knirschend einen SKF Satz gekauft obwohl ich nur das Lager brauchte.
david88
was habt ihr für Erfahrungen mit kpl. Lagersätzen von div. Shops gemacht.
Könnt ihr mir einen bestimmten empfehlen, wo würdet ihr die Lager und Simmeringe kaufen?
david88
Wo hast du den SKF satz gekauft? Direkt bei SKF?
Wie ist dieser preislich?
Olaf/DFL
Beitrag von Olaf/DFL »
ich habe Anfang des Monats innere und äußere Radlager für den T2a hier gekauft. Preislich sind die sehr attraktiv. Die Lager sind von FAG.
Die Typbezeichnungen hat T2Tom hier mal aufgeführt: http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... en#p153997
Olaf
david88
habe die Lager und Simmerringe bei einem Lagerlieferant in der Nähe angefragt, es sind alle lieferbar, auch das Zylinderrollenlager!
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo David,
schau' Dir die Zylinderrollenlager Deines Händlers noch einmal genau an. In den technischen Daten des Lagers habe ich gesehen, dass es 19 mm breit ist. Das Radlager von VW ist nur im Innenring 19 mm breit, der Außenring hat nur 17 mm. Ich überreiße im Augenblick nicht, ob das ein Problem darstellt, doch vielleicht wird’s dann für den Wellendichtring zu knapp.
Aber es wäre natürlich interessant zu wissen, ob es mit dem breiteren Standardlager ebenfalls funktioniert.
PS: soweit ich weiß, sind die originalen Welendichtringe 7 mm breit, der Deines Händlers ist 8. Das wären schon 3 mm Differenz und da nehme ich an, dass es irgendwo eine Kollision geben wird.
