Westfalia Sitzbank
Olli239
Re: Westfalia Sitzbank
Hiho...
Da fehlt die Verriegelung der Sitzbank...
Das Foto ist zwar nicht dafür gemacht, aber die Verriegelung kann man grob erkennen... (unterer Bildrand, Mittig)
Die Verriegelung schnappt bei geschlossener Bank in das Loch an dem Metallstreifen an der Sitzfläche und verhindert so ein ungewolltes öffenen des Stauraums...
Bei Rolf Stephans Seite kann man den Verschluss auch grob erkennen... http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-westfalia-berlin
Wird auch in der Campmobile Anleitung für späte Westfalia-Modelle beschrieben...
Die verlinkte von Reimo entspricht nicht der Verriegelung von Westfalia... da gibt es mit Sicherheit Anpassungsarbeiten...
Olli
Olli
Frank_Hopfner
Das sollte genügen!
Gruss, Niko
Gruss, Niko
Frank_Hopfner
m.r.c.l.
Hallo Frank_Hopfner,
kannst Du mir evtl. die Maße von dem oberen Haltewinkel durchgeben, dann werde ich mir das nachfertigen. Benötige den Durchmesser der Bohrung und den Abstand von der Mitte der Bohrung bis zur Sitzbank.
Die Gegenstücke sind noch an der Bank.
Danke und Grüße
Marcel
Danke und Grüße
Marcel
Frank_Hopfner
Du meinst den Winkel der auf der Unterseite der Sitzfläche montiert ist?
Bin erst am Donnerstag wieder im Lande.
Schich mir bitte eine Erinnerungs-Pn am Mittwoch
Gruss, Niko
Gruss, Niko
m.r.c.l.
Hi Niko,
genau den meine ich.
Danke für die Hilfe.
Grüße Marcel
Grüße Marcel
Was auf den Bildern von Niko noch fehlt,
ist der Metallbügel, welcher an den beiden Löchern verschraubt wird.
Der fehlt aber scheinbar häufiger, bei mir ist der nämlich auch weg.
Meine Bank lässt sich so nur mit viel gefummel verriegeln, da sich der Riegel gerne etwas verdreht und dann der Bügel nicht einrasten kann
wenn er über dem Loch steht. Desshalb ist die bei mir meistens offen. Ist irgendwie auch keine besonders schöne Konstruktion. Ein einfacher
Riegel zum Verschieben hätte es auch getan.
Frank_Hopfner
Ich kann nicht folgen. bei mir läufts wie geschmiert.Sgt. Pepper hat geschrieben:Was auf den Bildern von Niko noch fehlt,
Der fehlt aber scheinbar häufiger, bei mir ist der nämlich...
Hast du ein Bild / Zeichnung ect?
Gruss , Niko
m.r.c.l.
Hi Niko,
ich stell dir heut Abend ein Bild von dem Halter rein
Elsadeni
danke für die Bilder und Infos zunächst.
Ich steh gerade auf dem Schlauch: ist die Konstruktion auf den Bildern von Frank Hopfner die, die Westfalia verbaut hat?
Das sah auf dem ersten Blick nach Behelf aus
