Dachöffnung zuschweißen
Syro77
Beitrag von Syro77 »
kann mir jemand einen Tipp geben wer proffessionell meine Dachöffnung zuschweißen kann ?
Hintergrund ist, das mein verbautes kleines Hubdach "Pilzdach" nicht in jede Tiefgarage bzw Parkhaus passt.
Da wir in der Stadt wohnen führt dies oft dazu dass wir entsprechend parken können, da er einfach mit dem Dach höher als 2 Meter ist.
Das heisst es müsste wohl ein Stück von einem originalen Dach herausgetrennt und bei mir eingesetzt werden.
Mein Ausschnitt ist kein orig westfalia Ausschnitt, sondern wurde irgendwann in der Vergangenheit aufgesägt für einen "Syro Umbau"
Das Westfalia Dach habe ich dann gewechselt wel es mir von der Form her besser gefallen hatte als das eckige Syro.
Ausserdem hat sich herausgestellt das wir das Dach fast nie nutzen, da wir ein Vordach haben sowie ein Dachzelt bei Bedarf montieren möchten
Hat jemand eine Adresse oder Hilfe im Raum Köln Bonn + Umkreis ?
danke für eure Antworten bis dahin mit besten Grüßen aus Bonn
Maarten
Klaus*13
Re: Dachöffnung zuschweißen
Beitrag von Klaus*13 »
Hallo Maarten,
ich glaube eigentlich nicht, dass Du ein Teil eines Originaldachs brauchst. Die Ausschnittel liegen meines Wissens in der Mitte des Dachs, wo keine Sicke o.ä. ist. Da müsste man eigentlich mit einem glatten Blech, das man während des Einschweißens in Form bringt, arbeiten können. Das müsste ein guter Karosseriebauer / Schrauber hinkriegen.
Viel Erfolg!
Klaus
67er T2a
61er Käfer
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Beitrag von Mani »
Hallo, doch, da ist sehr wohl eine Sicke drin...genau in der Mitte.
hab mal eben gleich ein Foto vom Balkon aus gemacht, da sieht man das ein wenig.
und ich hab noch ein Foto von innen, da ich grad den alten Himmel rausgenommen hab.
da sieht man schön, das ich auch ein Frickelloch hab, allerdings passt da ein glattes Blech. Werd einmal rundherum die Kante mit ner Absetzzange absetzten und das neue Blech einfach drauflegen und einschweißen.
Prinzipiell kann man natürlich in der Mitte auch ohne Sicke leben, aber original is da halt eine.
schöne grüße
Mani
Syro77
Hmm, das ist auf jeden fall schon mal mehr ein Grund ein Stück Dach zu finden.
Das mit der Sicke hatte ich jetzt nicht mehr in Erinnerung.
Hoffentlich findet sich einer der was hat oder machen kann. Bisher muss der GROSSE nach
seiner Restauration im Sommer immer draussen schlafen, weil ich keine Garage in der Bonner Innenstadtlage
finde die hoch genug ist.
Mani
Beitrag von Mani »
schau mal hier, ist zwar schon abgelaufen, wurde aber auch schon mehrmals eingesetzt:
http://www.ebay.de/itm/VW-T2-Dachabschn ... 1e7ea970b7
schöne Grüße
Mani
Klaus*13
Tatsächlich, an die Sicke hatte ich auch nicht gedacht (habe ja auch ein Hochdach :oops: )...
67er T2a
61er Käfer
Maxls hoher T2a
IG T2 Mitgliedsnummer: 387
Beitrag von Maxls hoher T2a »
Mani hat geschrieben:schau mal hier, ist zwar schon abgelaufen, wurde aber auch schon mehrmals eingesetzt:
schöne Grüße
Mani
der Verkäufer ist auch hier im Forum unter "Kasi85" glaub ich unterwegs.
Viel Erfolg,
Max
Bild Bild Bild
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Da hat der Max Recht.
MichaT2a
Beitrag von MichaT2a »
So einen Dachflicken einzusetzen ist nicht ideal, weil das Dach um den Ausschnitt rum ziemlich labbrig ist. Eigentlich müßte man es längs links und rechts des Ausschnitts entlang durch Einsetzen von Längsholmen verstärken, damit das verzugsfrei geht. Wenn man dann nur punktet, ist verzinnen nicht gut, weil das säurehaltige Flußmittel in den Falz fließt, spachteln ist nichts, weil das abplatzt. Wenn´s schön werden soll, würd ich in den sauren Apfel beißen und wenn´s geht die komplette Dachhaut ersetzen.
Micha
Mani
Beitrag von Mani »
Ich greif das Thema noch mal auf, da ich selbst noch mal ne Frage dazu hab.
Bei mir soll demnächst ein Ausschnitt von knapp 80x40cm im Dach geschlossen werden, ich mag das unoriginale Glashubdach nicht mehr sehen. Im vorderen Bereich ist ja keine Sicke, also geht ja ein einfaches Blech einzusetzen. Desswegen gleich das ganze Dach zu Wechseln, ist für mich keine Option.
Ursprünglich hatte ich vor, einfach mit ner Absetzzange ne Kante zu schaffen, wo das neue Blech einfach aufgelegt wird und dann durch am Rand dieses Bleches angebrachter Löcher einfach alles anzupunkten.
Ich hab vor, das ganze zu verzinnen, aber das Problem ist ja das Flußmittel im Falz. Um das zu vermeiden, bleibt ja eigentlich nur, den Falz zuzuschweißen, also noch mal ne Naht ziehen.
Meine Befürchtung ist jetzt, dass sich dabei doch das Dach etwas verziehen könnte, auch wenn ich die Naht nicht als durchgängige Naht, sondern als Aneinanderreihung von Punkten gestalte. Zb immer im Abstand von 10cm nen Punkt setzen, dann ist man einmal rum und setzt dann neben den ersten usw bis man nach vielen Runden alles zu hat.
Ich hab mir jetzt überlegt, ob man statt der abgesetzen Kante einfach ein dickeres Flacheisen, sagen wir 30mm breit, 4mm dick (so im Baumarkt gesehen) drunterschweißt. Das lässt sich gerade so eben mit viel Kraft in die leichte Rundung des Daches bringen, also sollte das doch als "Unterbaurahmen" gehen.
Lässt sich das einfach so schweißen oder gibt es da Probleme? ist das vielleicht trotzdem nicht stabil genug, dass sich vielleicht immer noch was verziehen kann?
schöne Grüße
Mani
