Frage zu Bremssattel-Restauration
- slashman78
Ich bin gerade dabei, meine Bremssättel zu überholen. Also Kolben poliert, neue Dichtungen spendiert etc.! Jetzt ist mir im Reparaturhandbuch aufgefallen, dass zwischen Bremsbelag und Kolben eine Platte ist, die Quitschen verhindern und das Verdrehen der Kolben gewährleisten soll. Ich habe allerdings nur 2 Platten, bräuchte aber wohl 4, richtig?!
Brauche ich die überhaupt oder kann ich die auch weg lassen?
Gruß und besten Dank für eure Aufklärung.
Sascha
Sascha
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Frage zu Bremssattel-Restauration
Das sind Kolbenverdrehsicherungen. Die solltest du schon einbauen.slashman78 hat geschrieben:Ich bin gerade dabei, meine Bremssättel zu überholen. Also Kolben poliert, neue Dichtungen spendiert etc.! Jetzt ist mir im Reparaturhandbuch aufgefallen, dass zwischen Bremsbelag und Kolben eine Platte ist, die Quitschen verhindern und das Verdrehen der Kolben gewährleisten soll. Ich habe allerdings nur 2 Platten, bräuchte aber wohl 4, richtig?!
Sascha
Da du ja wahrscheinlich nen neuen Anbausatz verwendest, wenn du dir schon die Mühe einer Überholung machst, sind die im Satz mit dabei.
ATE-Teilenummer: 13.0460-0157.2 Kostenpunkt rd 12€
- slashman78
Nee, den Anbausatz brauchte ich nicht. Nur Beläge und Dichtungen. Daher bräuchte ich noch 2 Verdrehsicherungen. Vielleicht hat ja jemand noch welche und kann sie mir zum Stammtisch am Mittwoch mitbringen.
Sascha
Sascha
- bigbug
Moment.. alte Verdrehbleche hab ich sogar noch, fällt mir gerade ein. Ich leg sie dir in die Garage wenn ich wieder mal beim Bus war. Ich wollte sie schon wegschmeissen.
- slashman78
Dann denk doch noch an den Teppich für dem Mittelgang.
Wann wird das denn ungefähr sein?
Sascha
Sascha
ich häng mich mit einer Frage hier mal an.
Es ist mir schon passiert da die Platte und die Kolben nicht mehr exakt passten. Konkret war einen der Nasen platt gedrückt was ja drauf schließen lässt das sich der Kolben ein bisschen gedreht hatte oder die Platte nicht exakt passte; es war übrigens auf beiden Seiten gleich.
Gibt es unterschiedliche Platten etc?
Die Kolben drehen ohne sie auszubauen geht ja wohl nicht, oder?
Ich hab die Platten damals einfach wieder eingebaut mit nur einer Nase die dann eigentlich nur in eine Richtung was bewirkten kann. Funktioniert hat das über Jahre trotzdem - das sollte jetzt aber nicht der anzustrebende Zustand sein - dazu schreib ich das hier nicht.
Also, gibt es verschiedene oder wie verfahre ich falls es mal nicht passt?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- slashman78
Zu den Platten selber kann ich dir leider nichts sagen. Es gab aber doch unterschiedliche Bremssättel. Somit denke ich mal, wird es auch unterschiedliche Bremsplatten geben. Aber wie schon gesagt, habe ich davon keine Ahnung.
Du kannst den Kolben aber "drehen". Wenn du einen möglichst breiten, allerdings nicht in Längsrichtung, sondern in der "Schlitzdicke", großen Schraubendreher oder ähnliches nimmst und nach Demontage des Staubschutzes dem Kolben gemächlich ein paar Hübe gibst. Es ist wir bei der angeblich schönsten Nebensache der Welt: mit viel Gefühl, aber doch viel Nachdruck
(ich hoffe, das war für das Forum nicht zu weit unter der Gürtellinie)
Dein Schraubendreher o.ä. darf halt nicht wie ein Meißel wirken.
Bei mir jedenfalls hat es geklappt.
Sascha
Sascha
Moin Sascha,
den Staubschutz hatte ich nie demontiert - ich hab es so probiert und das ging nicht, man hat ja kaum Angriffsfläche und der Staubschutz sollte ja auch keinen Schaden nehmen.
Bei mir war alles von ATE (wenn ich mich richtig erinnere)
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- bigbug
Naja... vorgestern war ich erst.slashman78 hat geschrieben:Dann denk doch noch an den Teppich für dem Mittelgang.
Sascha
Und nach dem Teppich muß ich echt suchen... Aber ganz so weit bist ja grade auch noch nicht.
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Bernd,
Die falsche Kolbenstellung kann, muss aber nicht zu schlechterem Bremsverhalten führen. Für's Verdrehen gibt's Spezialwerkzeuge, ein Stück Flacheisen tut es aber meistens auch. Zur Not den Gegenkolben gegen Herausdrücken sichern und von einem Dritten, während Du den Kolben drehst, ein wenig aufs Bremspedal treten lassen. Aber wirklich nur ein wenig, damit sich der Kolben rührt.
Das Plattdrücken der Nasen passiert nicht durch Verdrehen der Kolben im Betrieb, sondern durch eine falsche Lage beim Einbauen. Die durch die Nasen definierte Lage der Kolben sorgt dafür, dass die unvermeidliche Schrägstellung beim Bremsen nicht zum Rubbeln und einseitiger Abnutzung der Beläge führt. Deshalb ist der ATE-Kolben ja auch nicht symmetrisch. Bei Girling-Bremsen ist es, glaube, ich anders gelöst.TEH 29920 hat geschrieben:Es ist mir schon passiert da die Platte und die Kolben nicht mehr exakt passten. Konkret war einen der Nasen platt gedrückt was ja drauf schließen lässt das sich der Kolben ein bisschen gedreht hatte oder die Platte nicht exakt passte; es war übrigens auf beiden Seiten gleich.
