Camping Batterie Zyklenfest
- bugster_de
- IG T2 Mitgliedsnummer: 808
hi Leute,
das Thema wurde zwar schon ein paar mal diskutiert, aber so richtig schlau wurde ich nicht daraus:
ich habe Stand heute eine 95Ah Campingbatterie drin. Ganz normale Starterbatterie und nun wie jedes Jahr mal wieder kaputt. Ist halt nicht zyklenfest.
Was soll ich nun rein bauen? Eine Gel Batterie oder so ein Fließmatten AGV Dingens?
Wenn ich es richtig verstanden habe:
- Gel Batterie ist gerade für dauerhaft kleine Ströme (also mal die Lampe oder den Kühlschrank) sehr gut geeignet. Aber sie braucht einen speziellen Ladezyklus und die Ladespannung darf auch nicht zu hoch sein. --> geht das überhaupt als Ladung per Lichtmaschine im Bus?
- AGV Batterie ist zwar Zyklenfest, stellt wenig Ansprüche an den Ladevorgang aber ist eher eine Starterbatterie. --> taugt die was als reine Campingbatterie?
Danke !
Danke !
Re: AW: Camping Batterie Zyklenfest
meine Erfahrungen und Beobachtungen der letzten Jahre (fast Jahrzehnte) sind folgende:
Eine normale Starterbatterie hält als Campingakku zwei Jahre, vielleicht drei, wenn man sie ordenlich überdimensioniert d.h. ,nie komplett entleert.
Bleigel Akkus sind zwar auf dem Papier Zyklenfest, aber in der Praxis nach mehrmaligem vollständigen Entladen ebenfals hin (Ich meine NICHT tiefentladen!). In den Datenblättern finden sich Zyklus Angaben bei 70% Nutzung von ca 400. Darüber geht es steil bergab mit der Lebenserwartung. Aber wie stellt man sicher, das die Verbraucher bei 30% Restladung abgeschaltet werden? Eine normale Unterspannungsabschaltung leistet das nicht, da bei 30% der Spannungsverlauf noch fast konstant ist.
Ich glaube, dass das Preis/Leistungsverhältnis eines preiswerten Bleiakkus besser ist.
Zu AGM Akkus kann ich nichts sagen.
Ich bin aber dieses Jahr auf LiFePo umgestiegen. Vier Zellen je 40Ah verhalten sich fast genau wie eine normale Autobatterie mit 75 Ah. Vollständiges Entladen reduziert zwar die Lebenserwartung, diese ist dann aber mit 1000 Zyklen immer noch mehr als doppel so hoch wie bei Bleigel Akkus. Bei 80% Nutzung sind es nominal 4000 Zyklen. Leider brauchen diese Zellen eine recht aufwändige Schutzschaltung, die Überladen und Tiefentladen verhindert. Die kauft man aber nur ein mal.
Den Akku habe ich seit Februar im Betrieb (Testbetrieb mit Kühlbox und Ladetechnik) und seit Juli im Bus. Bisher verhält er sich wie am ersten Tag. Mal sehen, wie er über den Winter kommt.
Gruß, Hanno
Gruß, Hanno
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Re: Camping Batterie Zyklenfest
wir haben zwar keine 95er Batterie, sondern nur eine 55er und eine 66er parallel, doch die halten immer 3 bis 5 Jahre (normale Starterbatterien). Und das, obwohl sie bei uns allein mechanisch ziemlich hart rangenommen werden (viel Wellblech). Der Tod der Batterien ist, wenn sich die Platten allmählich zerlegen und es unten am Boden einen Kurzschluss gibt.
Deshalb bin ich überrascht, dass Deine schon nach einem Jahr platt ist. Könnte das etwas mit der Nutzung zu tun haben? Z.B. zu tiefe Entladung, falsch eingestellter Regler oder etwas in der Art? Ist Dein Generator evtl. nicht mehr in der Lage, die Batterie zu laden?
Interessant wäre, zu wissen, ob Deine Starterbatterie ebenso schnell hin ist.
- Sgt. Pepper
hast du denn keine Garantie mehr auf die Batterie?
Meistens haben die doch so 3 - 5 Jahre Garantie, zumindest die bei uns ausm Supermarkt. Habe auch eine immer als Campingbatterie (Musikanlage Festival) verwendet (55A), welche nach ziemlich genau 5 Jahren kaputt gegangen ist. Hatte noch einen Monat Garantie und konnte die ohne Probleme umtauschen. Einen kleinen Differenzbetrag musste ich aber noch bezahlen, weil die Preise in der Zwischenzeit gestiegen sind.
Ist zwar nicht besonders Ökologisch, aber ich würde es wieder machen.
Schon einmal darüber nachgedacht in regelmäßigen Abständen die Campingbatterie mit der Starterbatterie zu tauschen? Geht natürlich nur, wenn beide in etwa die gleiche Größe haben und in die jeweilige Batterieaufnahme passt.
Ich glaube (gefährliches Halbwissen!!) das Problem bei den normalen Autobatterien ist, dass bei der dauerhaften Abnahme von nur kleinen Strömen, sich eine "Korrosions"-Schicht auf den Platten bildet welche die Bleiplatten vom Eletrolyt isoliert. Durch spezielle Ladegeräte kann diese Schicht aber fast vollständig wieder entfernt werden, lagert sich dann aber unten in der Zelle an, was dann ab einem bestimmen Stand zu dem von Wolfgang beschrieben Zellenschluss führt. Genau das ist mit meiner alten Campingbatterie passiert. Hab sie mal probehalber in den Bus gehangen und nach eine kleinen Bodenwelle war aufeinmal alles aus und die Batterie hatte nur noch wenige Volt.
mit den Batterien ist so eine Sache.
Für den Betrieb eines Kompressorkühlschranks habe ich 2008 diese beiden Gelbatterien eingebaut mit einem Gewicht von ca. 60Kg.
Ich kann laden mit 120W Solarzellen mit einem Gewicht auf dem Hubdach von ca. 25Kg.
Für Fahren in sonnigen Gebieten könnte ich ca. alle 2 Tage einen Tag stehen ohne Fremdenergie.(bei 10 Stunden Sonne täglich)
Bei vollgeladenen Batterien stehen etwa (Kapazität ca. 180AH) 90AH zur Verfügung wenn die Batterien nur zur Hälfte entladen werden sollen.(Motor soll auch noch anspringen)
Um die Batterien mit 90AH wieder zu laden würden die Solarzellen ca. 20 Stunden brauchen.
Mit diesem sanften Betrieb erreicht man eine lange Lebensdauer.
Gruß Harald
Gruß Harald
- bugster_de
Danke für eure Antworten.
Die Starterbatterie ist noch die Erste und funktioniert wie am ersten Tag. Die 95 Ah Campingbatterie wird gelegntlich mal mit dem Ladegerät geladen. Typischerweise lade ich die bevor wir losfahren. Es macht dabei keinen Unterschied, ob ich sie per Ladegerät oder per 220V Versorgung aus dem Bus lade. Lima ist i.O. da selbst bei beiden Batterien imm die 14,2 V anstehen
Belastungsprofil der Camingbatterie ist eigentlich einfach:
- Waeco Kompressor Kühlschrank geht einmal pro Stunde für 5 Minuten an. Ca. 500 mA Verbrauch
- Truma 1800 zum Heizen
- ab und zu mal Licht zum Lesen
mehr ist da nicht. Und eigentlich dachte ich, dass ich mit 95Ah dann eine Woche frei stehen kann ohne Probleme
Das mit der Garantie ist ein guter Tip. Da habe ich noch gar nicht daran gedacht !
- Wolfgang T2b *354
Oder fehlt da eine Null? Mein (nagelneuer) Waeco-Kompressor kommt kaum unter 3 A weg, nominell sind es 45 W. Mit 6 W wäre Deiner schon extrem sparsam. Zudem sind es laut Datenblatt bei 20°C Außentemperatur 15 % Betriebszeit, das wäre auch etwa das Doppelte Deines Wertes.
Beide Punkte zusammen genommen ergeben etwa den 10 fachen Energieverbrauch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Unterschiede bei Waeco derart groß sind, zumal Waeco nur zwei oder drei verschiedene Grundtypen der Danfoss-Kompressoren einbaut und wir deshalb vermutlich sogar den gleichen haben.
Mit den Daten meines Kompressors wären 50% Deiner Batteriekapazität in 4 Tagen weggelutscht. Dann noch ein bisschen Truma und ein bisschen Lesen, und schon nach zwei Tagen wird's dunkel. Liegt da das Problem?
Warum lädtst Du eigentlich nicht mit Deinem Generator? Da weißt Du, dass der Regler richtig funktioniert. Bei Deinem Ladegerät bin ich mir da nicht so sicher.
Wow, auch haben wollen!bugster_de hat geschrieben:- Waeco Kompressor Kühlschrank geht einmal pro Stunde für 5 Minuten an. Ca. 500 mA Verbrauch
meine Erfahrungen sind Waeco Kühlschrank 45 Watt Kompressor 40l Inhalt bei 12V saugt er ca. 4 A.(Verluste Leitungen usw.)
Die Einschaltdauer in warmen Gefilden 30-35°C im Sommer in Kroatien oder Griechenland ist viel höher, läuft mit Inhalt alle 5 Minuten.
Rechnen kann ich hier mit ca. 40AH Verbrauch pro Tag für den besagten Kühlschrank.
Licht rechne ich hier nicht Heizung brauch ich im Sommer nicht !
Viel Grüße Harald
Viel Grüße Harald
Ich hab mit meinem Engel Kompressor, 65aH Gel Akku und 50W PV Modul, in 2 Wochen auf Korsika nicht einmal Fremd Strom benötigt. Spannung der Batterie hab ich von Zeit zu Zeit gemessen (PV Modul abgehangt zum messen). Spannung war nie unter 12V, Kühlung lief auf kleinster Stufe. Wobei man faire Weise sagen muss, dass die Lima deutlich mehr Saft bringt als das PV Modul.
