Hallo Leute,
Ich habe heute das erste mal selber die Ventile von meinem Bus eingestellt.
Der Wagen stand hinten auf Rampen, aber insgesamt etwas abschüssig nach rechts. Beim öffnen der Ventildeckel kam links fast kein Öl raus, rechts aber insgesamt ca. 1/3-1/2 Ventildeckel.(habe die Ventildeckel zum Auffangen druntergestellt.)
Normal?
Ist ein 1,6 l AS-Motor.
Öl läuft aus beim Ventile einstellen
Toffi
74er T2 Westfalia Malaga
1600 AS
1600 AS
Rüdiger
Re: Öl läuft aus beim Ventile einstellen
Ich behaupte mal, das das normal ist, wenn der Motor nach rechts gekippt ist.
Viele Grüße von Rüdiger
Toffi
Danke für dir Rückmeldung!
1600 AS
1600 AS
