Rüdiger
Durch den Blitz wirkt die Farbe ein wenig grell, ist sie aber nicht.Hüstel:
Viele Grüße von Rüdiger
T2Arizona
- IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Hallo Rüdiger,
das Fahrzeug sieht echt schön aus.
Es ist gut, dass es auch Leute gibt, die eine Pritsche erhalten.
GrünerBulli
- IG T2 Mitgliedsnummer: 627
Nach Budel gefahren und mit dem Bus-ok Team ein wenig über mein Motorprojekt gefachsimpelt.
Dann entschieden, dass es ein 2,4 Liter Motor sein soll, mit viel Drehmoment und so um die 120 PS.
Immerhin, die Entscheidung ist gefallen, jetzt kommt die Umsetzung!
MichaB
- IG T2 Mitgliedsnummer: 122
ICH HABE FERTIG
Sorry für das Geschrei.
Nach einem Sommer ohne Bus ist jetzt der Motor endlich fertig.
Man müsste halt mehr Zeit haben, aber anyway.
Heute 20 Minuten bei 2000 rpm die Nockenwelle (270er Webcam)
einlaufen lassen. Bibber, Zitter wann kommt der Knall ?
Aber nach 10 Minuten kam das Vertrauen in den Motor (und mich selbst) zurück.
Nach 20 Minuten Einlaufzeit für die Nocke den Block geprüft.
Dicht ? Jeep ! Kein Ölverlust.
Dann erst mal zur Tanke neuen Sprit holen
Da das ganze Spritschlauch- Tankanschluß- geraffel auch neu ist hatte ich da nicht viel im Tank.
Nicht wieder zu erkennen der Bulli.
Ich darf ja nicht drauf treten, aber der läuft wie eine Turbine.
Das angleichen der Gewichte aller beweglichen Massen hat sich echt gelohnt.
Signifikante Leistungssteigerung wegen 2,1l und 370° Nocke kann ich noch nicht berichten.
Wie gesagt es muß langsam angegangen werden, aber eins ist klar, so sauber hat der Motor noch nie gezogen.
So langsam weicht die Anspannung, ich hab meinen ersten Typ 4 Motor komplett selbst aufgebaut.
Einschränkung: Die Zylinderköpfe und das angleichen der Pleuel haben die Leute von Engine Plus gemacht.
Die haben die Maschinen und Know-How.
Teile und freundliche Beratung von Orratech (Rainer Orminski).
Erst mal bin ich zufrieden !
#micha#
#micha#
dreihundertsiebzig!?MichaB hat geschrieben:und 370° Nocke
Roland *19
- Vorstand IGT2
- IG T2 Mitgliedsnummer: 19
In Vorbereitung auf den goldenen Oktober Winterreifen montiert, bei Olaf gewesen und div. Teile geordert (wird immer gleich teuer, wenn man schonmal da ist.....). Die Syncro Felgen bei Classic Parts und die 205er beim Reifenman bestellt, damit im Fruehjahr endlich vernuenftige Pellen auf die Kutsche kommen.
War dann noch beim Elch und habe jetzt endlich Wasser auf der Scheibe, wenn ich am Hebel ziehe!
Und das mit elektrischen Puempchen!
Ausserdem Tacho nach Ruecksendung durch Fett eingebaut - endlich wieder Kilometerzaehler!!!
Jetzt muss ich nur noch saubermachen, packen und tanken, dann kann es losgehn! Erstmal Stammtisch am DI und DO gehts nach Bad Homburg zu Toto, dann Richtung Berge!
Bulli spielen 2013
Roland *19
78er BERLIN (KR-VW9H4/10)
(KR-DR 2021)
Roland *19
Rüdiger
Heute habe ich meinen Motor ( Typ 1 ) alleine in die Familienkutsche geladen. Ohne technische Hilfsmittel.
Ist auch nur fast gut gegangen. Der Motor ist zwar drin, aber ich bin mir nicht so ganz sicher ob die Heizbirne noch heizen wird. Ist ja noch unbenutzt.
davidXedge
Nicht direkt gestern aber Anfang der Woche hab ich meiner Pritsche mal die
neuen Schuhe angezogen. Ich finds Super! Allerdings hab ich hinten vergessen
die Stoßdämpfer am unteren Auge zu lösen
weil ich die Achse runterdrücken
musste durch die Tieferlegung, um das Rad runter bzw. rauf zubekommen...
das war nen ziemlicher Akt!
Das nächste mal wird der Stoßdämpfer am unteren Auge gelöst dann
wirds hoffentlich leichter gehen!
GrünerBulli
Gratulation! Soweit bin ich leider noch nicht. Und weil ich vom Motor nicht soviel Ahnung habe und leider auch wenig Zeit, kommt einer direkt von Orratech fertig rein. Aber leider erst Mitte kommenden JahresMichaB hat geschrieben:ICH HABE FERTIG![]()
Dir viel Spass und weiterhin viel Glück.
Eric
Rüdiger
Heute den Motor mal zur Probe laufen lassen. Nur auf dem Boden stehend und ohne Getriebe oder Tank. Er lief !!!!
Einbau und TÜV voraussichtlich nächste Woche.
