De Luxe Trim Clipper Leisten
T2a70
Beitrag von T2a70 »
wollte die Zierleisten an meinem Auto mal abnehmen und polieren, ebenso den Lack darunter. Nun ist mir beim Abschrauben der Halteclipse die Kreuzschlitzschraube BÜNDIG mit der Karrosserie abgeschert, weil total vergammelt. :wall:
so, wie kann ich einen neuen Clips verschrauben, ohne auf eine größere Schraube gehen zu müssen? Bzw. wie bekomme ich den Rest schraube da raus?
Ausbohren wird nicht gehen, da leider nicht plan angeschert... :heul:
Mann, mann, das nervt schon wieder und macht noch weniger Lust auf den Haufen... :cry:
Danke im Voraus.
Rüdiger
Re: De Luxe Trim Clipper Leisten
Beitrag von Rüdiger »
Ich habe das Thema mal in die Technik verschoben.
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
Kannst du die restliche Schraube nicht mit einem Durchschlag nach innen klopfen?
(Stört ja niemanden wenn die drinnen liegen bleibt)
Anschließend würde ich den Halteclips vernieten.
Wenn du die anderen Schrauben aufdrehst, würde ich vorher Öl draufspritzen.
T2a70 hat geschrieben: Mann, mann, das nervt schon wieder und macht noch weniger Lust auf den Haufen... :cry:
PS: Nicht entmutigen lassen!!
MichaT2a
Beitrag von MichaT2a »
An welcher Stelle ist es denn passiert? Hast Du keine Chance, von innen beizukommen?
Micha
T2a70
Beitrag von T2a70 »
Hinten rechts auf der rundung. Da die mittlere schraube. Kann aber im bereich über der Batterie nix erkennen
T2Arizona
Da solltest du aber über die Ohren rankommen.
MichaT2a
... oder von innen/unten, das sollte auch irgendwie gehen. Du brauchst halt 3fach gekröpfte Arme :mrgreen:
Viel Erfolg,
Micha
T2a70
Beitrag von T2a70 »
Ja, hat jetzt funktioniert, vielen Dank.
