Einbau neue Frontmaske T2b
Hardtop-Westy
- IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Re: Einbau neue Frontmaske T2b
Ich habe heute mal wieder so eine IGP Maske eingebaut und ich muss sagen das so ein bördeleisen auf keinen Fall notwendig ist.Wenn man mit diesem Eisen noch nie gearbeitet hat macht man mehr kaputt.
Nehmt einfach einen 100 Gramm Hammer und schlagt den Bord um.
Mit viel Gefühl und natürlich nicht wie ein Schmied.
Außen noch mit einen stöckle gegenhalten und perfekt.
Natürlich muss die Front vorher angepasst werden.Sie ist etwa 5 bis 8 mm zu schmal.
Im Bereich der Wulst muss es ordentlich an die Tür angepasst werden.
Hier passt nämlich nix.......
Zum Thema umbördeln am Deco Element.
Es gab hier beides.Also nicht umgeschlagen und nur gepunktet und umgeschlagen und gepunkteten.
Je nach Bj ist das hier anderst.
Eine komplette Naht würde ich hier vermeiden.
Andy
Andy
www.karosserie-staller.de
Knusperbus 2.0
Wenn man es ramontisch will, nimmt man sich ein Daimler Stöckle. *Hach....*Hardtop-Westy hat geschrieben: Außen noch mit einen stöckle gegenhalten und perfekt.
Grüßle Michi
Mein kleiner Blog: http://touristdelivery.blogspot.com "Wer matt lackiert, der nie poliert"
Hardtop-Westy
Soll auch einem dran stehen und nicht einen
Bus-Hoehle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Hallo Andi,
wo bekomme ich denn ein "Deco-Element" her. Ich habe nur ein doofes Defo-Element und würde gerne umrüsten.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
Hardtop-Westy
So ist das eben wenn man einen Beitrag vom Handy aus verfasst....blödes T9
Westy 79
Hallo Andy,
o.k. dann werde ich den 100g Hammer nehmen.
Richtig, an meinem Defo - Element war die Frontmaske gepunktet UND gebördelt (79er Berlin).
Zu meiner weiter oben gestellten Frage: Was empfiehlt sich eher: "Ausbeulung" im Bereich des VW-Logos VOR oder NACH dem Einbau der Frontmaske durch "ebenes" Blech ersetzen (Problem Verzug)?
Danke!
Gruß, Ingo
Danke!
Gruß, Ingo
Hardtop-Westy
Also zu dem Thema mit der ausbeulung.
Wenn du mit dem schweißen nicht so fit bist würde ich an deiner Stelle die Prägung lassen,und das Zeichen drauf kleben.
Die Maske ist in diesem Bereich so dünn das es echt kein Spaß macht hier zu schweißen.
Du kannst es natürlich probieren.
Grüße andy
Grüße andy
Westy 79
Hallo Andy,
lassen wir meine Schweißkunst mal aussen vor.
Dein Einwand ist genau der Hintergrund meiner Frage. Die Frontmaske ist sehr dünn, haltlos und schwierig ohne Verzug zu schweißen.
Aus diesem Grund wollte ich wissen, ob die Frontmaske "unbedingt" zwecks Steifigkeit erst eingeschweißt sein muss um das Blech hinter dem Logo einzuschweißen (Ich wollte die Rückseite der Frontmaske eigentlich vor dem Einschweißen lackieren - dies geht natürlich nur, wenn die Schweißung am Logo bereits erfolgt ist).
Alternativ könnte die Frontmske im ausgebauten Zustand mit eingeschweißten Streben stabilisiert werden?!
Gruß, Ingo
Gruß, Ingo
Hardtop-Westy
Ehrliche kurze Aussage von mir ......beides Scheise!
Eingebaut ist blöd weil du nicht mehr gut von hinten rankommst.
Und unverbaut ist sie sehr labil.
Ich glaube Einspannenen bringt nichts sondern kann eher noch schlimmer werden
Warum überhaupt schweißen? Das ist doch nur Tapete!
Wie wär's denn mit
Wie wär's denn mit
- kreisrund ausschneiden
- Blech dahinter kleben
- eingepaßtes Blech in den Ausschnitt kleben
- bisschen verschleifen, spachteln, ferdich
