Probleme mit Motor
- Oberhausener
Probleme mit Motor
Hallo, woran kann es liegen das ein 2000 ccm cj-Motor mit 70 PS max. 90km/h schnell ist und dabei noch 150 Grad heiss wird. Öltemp.messer am Ölmessstab und ´ne neue VDO-Anzeige.
Mache mir ernsthafte Sorgen.
Danke schonmal im Voraus. Martin
Re: Probleme mit Motor
Jepp, wahrscheinlich Falschluft.
In diesem Forum sucht Du aber sinnigerweise mach dem Begriff Flschlft
Das gibt mehr Treffer zum Problem
#micha#
![Stupid :stupid:](./images/smilies/stupid.gif)
#micha#
- Sgt. Pepper
gibt es sonst noch irgendwelche ungewöhnlichen Effekte?
Undichtigkeiten im Unterdrucksystem wirken sich besonders auf den Leerlauf aus und führen u.a. dazu dass der Motor im Leerlauf abstirbt oder mit einer erhöhten Leerlaufdrehzahl läuft.
Zum Thema Flschlft (<- wegen der Suche im Forum) ist schon eine Menge geschrieben worden und ich würde dir daher empfehlen zunächst alle Schlauchverbindungen und insbesondere die Gummiwinkel für die Unterdruckleitung zum BKV auf Risse und Beschädigungen hin zu überprüfen.
Kam das Problem mit der geringen Endgeschwindigkeit plötzlich, oder schleichend? Wie läuft der Motor im Teillastbereich oder beim Beschleunigen. Sollte es ein Problem mit zu mageren Gemisch (z.b. aufgrund von Flschlft) geben, kann es auch zum Ruckeln beim Beschleunigen kommen.
- boggsermodoa
Woran immer es auch liegen mag: Eine ganz normale Inspektion sollte Abhilfe schaffen.Oberhausener hat geschrieben:woran kann es liegen das ein 2000 ccm cj-Motor mit 70 PS max. 90km/h schnell ist
- Oberhausener
Puh ... das hörts sich ja lösbar an. den Ausdruck "Flschlft" habe ich schon oft hier gelesen, konnt ihn aber nicht deuten. Dachte schon an ´nen Riß im Motor oder schlechte Syncronierung der Vergaser. Danke für eure Antworten.
Ich kanns nur immer wieder sagen: Ein Super-Forum !!
PS: der Motor ist jetzt nach 12 Jahren im Regal wieder zum Leben erweckt worden, nicht von mir, sondern ich habe den Bulli restauriert gekauft und möchte, sobald ich ihn kompl. übernommen habe am liebsten immer selbst reparieren, bin aber noch im Anfangsstadium und habe bestimmt immer wieder mal ´ne Frage. Vieles wird hier im Forum ja schon behandelt. Bin nicht ungeschickt, nur fehlt mir die Erfahrung und viel Wissen. Bin aber guter Dinge mit eurer Hilfe!
Auf weitere Anzeichen von Flschlft werde ich achten!
Martin
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Martin
Hallo Martin,
ein heißer Kandidat sind auch die Luftregelklappen. Schau mal, ob die leichtgängig sind und sich ordnungsgemäß öffnen.
Grüße!
Holly
Grüße!
Holly
- Sgt. Pepper
@ Holly: Das würde zwar erklären warum der Motor scheinbar zu heiß wird, aber nicht warum nur 90 km/h drin sind, außer Martin fährt immer so wie auf dem Bild und klappt das Dach nicht ein.
Ich vermute das da was generelles nicht passt. Entweder die Zündung ist total verstellt, Zündverstellung arbeitet nicht ordnungsgemäß und die Vergaser könnten ebenfalls verstellt sein. Aber was es genau ist wissen wir erst wenn Martin alles systematisch durchgeht. Alles andere ist suchen in der Glaskugel.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Oberhausener
Wie ...?? das Dach kann man zuklappen ??Sgt. Pepper hat geschrieben:@ Holly: Das würde zwar erklären warum der Motor scheinbar zu heiß wird, aber nicht warum nur 90 km/h drin sind, außer Martin fährt immer so wie auf dem Bild und klappt das Dach nicht ein.![]()
![Happy :happy:](./images/smilies/happy.gif)
Martin
- sandkastenheld
Vielleicht hilfts:
Passen Temp.-Geber und Anzeige zusammen?
Öltempeger in kochendes Wasserhängen und die VDO-Anzeige beobachten.100°C?
