Anbindung Heizzug
Matze.Th
Anbindung Heizzug
Beitrag von Matze.Th »
ich versuche grad die Heizung für meinen Bus in Gang zu bekommen. Als ich ihn gekauft habe war davon nicht ganz viel übrig, daher weiss ich leider nicht genau was ich benötige.
Speziell geht es um den Bereich zur Anbindung an die Heizklappen. Ich habe bereits den Heizzug verbaut und auch den zugehörigen Faltenbalg. Laut Zeichnung sollten noch die Teile 211711661 (Buchse) und 211711665 (Fuehrungsbuchse) verbaut werden. Weiss jemand wo ich diese Teile Kaufen kann, bzw hat jemand Detailfotos und oder Zeichnungen, besonders von der Buchse? Dann könnte ich mir den Spaß mal nachbauen. Wenn ich das richtig erkenne ist das eine Buchse, die über das Rohr geschoben wird und in den Halter Karosserieseitig geschoben wird, soweit richtig?
Vielen Dankfür Eure Hilfe!
Matze
WestiWest
Re: AW: Anbindung Heizzug
Beitrag von WestiWest »
und dann gibt es noch eine kleine weiße geschlitzte Buchse, auf der sich das Ende der Außenhülle abstützt. Die Teile habe ich alle vor einem Jahr noch bei "Wagenteile" neu bekommen.
Re: Anbindung Heizzug
wäre vielleicht einfacher zu antworten, wenn Du verraten würdest wo Du bist - per eigenem Bild oder Bildkatalog:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 05810.html
die Ersatzteilnummern konnte ich nicht finden???
ah... ich glaube Du meins 13 und 16:
Matze.Th
Von der zweiten Abbildung sind es die Nummern 13 und 16.
der Tipp von WestiWest war super. Der Anbieter hat die beiden Teile zu günstigen Preisen vorrätig.
Danke für die mal wieder super schnelle Hilfe hier im Forum!
Matze
WestiWest
Gerngeschehen
Matze.Th
Und Dir auch Danke Rolf-Stephan!
Steve
Beitrag von Steve »
weiß jemand ob es das entsprechende Teil für den T2A noch irgendwo gibt? Da suche ich schon länger....
Matze.Th
Moin!
Ich muss das hier leider noch mal aufwärmen. Diese Klammer vom zweiten Bild, das Rolf-Stephan gepostet hat, weiss da jemand welche nummer die hat, bzw wie das Teil (idealerweise bei BUS-OK) heisst?
Matze!
Hallo Matze,
bei Bus-ok habe ich das auch nicht gesehen, aber Wagenteile kann dir sicherlich weiterhelfen, die kennen das als Normteil. Musst dir nur noch Gedanken über den benötigten Durchmesser machen. :)
die Maße sind aber arg klein...
ohne mich unters Auto legen zu wollen würde ich eine Durchmesser von ca. 25mm schätzen...
