M Plate decoder
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
M Plate decoder
Beitrag von Mani »
ich hab ja in meiner Signatur auch zwei Links / Abbildungen vom M-Plate Decoder. Allerdings frage ich mich, wie ich die Bilder so schön farbig bekomme, wie sie bei manchen hier sind. hätte da jemand ne Anleitung, wie man das bewerkstelligt?
schöne Grüße
Mani
Frank_Hopfner
Re: M Plate decoder
Beitrag von Frank_Hopfner »
Hallo!
hier musst du einen Trick anwenden.
1. Dein Aktuelles Bild mit Rechtsklick "Bild speichern unter" bei dir Lokal abspeichern.
2. Nun kannst du dein Bild einfärben wie du willst (z. B. mit MS Paint :grinseval: )
3. Jetzt wirds kompliziert: Du brauchst einen Host / eine Website wo du das Bild hochladen kannst, wo es unter einer bestimmten URL erreichbar ist. Unten mehr dazu.
4. Wenn du in deinen Einstellungen "Signatur" drinn bist, hast du ja einen Text von der M-Plate Website reinkopiert. Dieser besteht aus 2 Teilen: der URL für das Bild und der URL für den Link. Der Link soll ja beibehalten werden das wenn jemand auf die M-Plate klickt, auch die Entschlüsselung funktioniert. Aber das Bild soll ein anders sein. Du ersetzt den Teil mit der Bild-URL durch die URL, wo du dein buntes Bild abgelegt hast.
Das Klingt komplizierter als es ist, ich will dir es Anhand von meiem Beispiel erklären:
Ich habe dashier bei mir drinstehn:
(url=http://www.vw-mplate.com/mplate-14730.h ... /img)(/url)
Der 1. Teil ist die Verlinkung zu deiner M-Plate. Das Passt so.
(url=http://www.vw-mplate.com/mplate-14730.htm)
Der 2. Teil ist mit (img) gekennzeichet und trägt den Link zu deinem Bild.
Üblicherweise ist hier eine Adresse von vw-mplate.com hinterlegt. Ich habe die Datei aber auf den Server von meinem Oldtimerclub "Freunde-Alter-Fahrzeuge.de" gelegt. Die Adresse des Bilds auf diesem "Fremdserver" habe ich angegeben.
img)http://www.freunde-alter-fahrzeuge.de/M ... img)(/url)
Kümmer dich also erstmal um Punkt 2 in der Liste :dog:
wenn du bei Google "Bilder Hosten" eingibst, findet sich sicher ein Kostenloser Hoster für deine bunte M-Plate.
https://www.google.de/search?q=Bilder+h ... hQfK2YCYDw
Vieleicht kann dir jemand ausser mir (Habe das Problem ja dank meines Clubs nicht)
mit einem Hoster weiterhelfen.
Viel Erfolg, Gruß,
Niko
Frank_Hopfner
Re: M Plate decoder
Ich wollte noch was ausprobieren: Theoretisch könnte man doch auch das Forum für das Hosting des Bunten Bilds verwenden. Ich mach mal einen Test: Ich lade hier in diesem Beitrag mein Buntes Bild als Anhang hoch.
Dann such ich den Link mit Rechtsklick Eigenschaften raus und Kopier Ihn in meine Signatur. Das sollte Funktionieren und wenn nicht weiss ich auchnicht warum. Problem ist ehr die Haltbarkeit des Bilds. Wie lage bleibt ein Anhang bestehen?
Gruß, Niko
Frank_Hopfner
Re: M Plate decoder
Hervorragend!
Das Forum hat nun mein Bild 8)
so sieht das aus:
Alle [ eckigen Klammern ] wurden durch ( runde Klammern) ersetzt, da sonst automatisch eine URL erkannt wird.
Gruß, Niko
BulliUli
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Re: M Plate decoder
Beitrag von BulliUli »
BAHNHOF :unbekannt:
ich geh wieder Bullischrauben
Re: M Plate decoder
Jupp.. Anmalen ist Handarbeit.
Bei mir kam da noch der Bugradkasten und das Westidach dazu.
Das Malprogramm ist bei mir für solche Kleinigkeiten Irfanview.
Als Hoster hab ich bilder-hochladen.net verwendet.
Da lädst du dein Bild hoch und bekommst einen Link, den du in die Signatur kopierst, wie du es ja schon gemacht hast.
Um Clemens zu zitieren: "Das ist keine Raketentechnik"
