DankeKaiBLN *529 hat geschrieben:@ Olly: nettes Avatar!
Qualität von Blechteilen - Vorstellung und Diskussion
- Olly
Re: Qualität von Blechteilen - Vorstellung und Diskussion
- Werner*105
- IG T2 Mitgliedsnummer: 105
KaiBLN *529 hat geschrieben: Ja, der vom Avatar.
Finde die Fensterausschnitt-Rep-Teile auch nicht bei Vintage-steel![]()
Wollte eigentlich nur die angegammelten Laufschienenabdeckungen tauschen...dass es darunter noch viel schlimmer aussah, wurde mir erst danach klar. Dieser T2a war 30 Jahre der salzigen holländischen Seeluft ausgesetzt...sieht man ja!
Hallo Kai,
ich hoffe doch Du bekommst das noch bis Ende September hin?????
Grüßle
Werner
- t2-team-alzey
- T2-Fan
hat jemand von euch Erfahrungen mit neuen Motorklappen gemacht? Hab zwei alte daheim, aber da sind selbst die rahmen so zerfressen dass ich nicht glaube dass ich sie noch retten kann...
Gruß Henning
Gruß Henning
Retten kannst alles
Die brazil Dinger sind gut, passen perfekt ist ja Quasi noch das Originalteil
68er US-Westy
66er T1
78er Doka im Aufbau
79er Karmann Safari im Aufbau
72er Fridolin im Aufbau
66er T1
78er Doka im Aufbau
- sandkastenheld
demnächst ist bei mir die Wagenheberaufnahme (Beifahrerseite, vorne) dran.
Hat jemand Erfahrung mit dem Rep-Blech von Olaf?
http://der-shop.heiterweiter.com/produc ... ts_id=2151
Vielen Dank im Vorraus!
Das hab ich auch verbaut.
Macht einen sehr guten Eindruck.
#micha#
#micha#
Hallo Andy / Hardtop-Westy,
Du empfiehlst die hinteren Seitenwand - Rep.- Bleche (halbe Höhe) nicht.
Wo bekomme ich gute / originale Bleche her? Bei Dir?
Danke!
Gruß, Ingo
Danke!
Gruß, Ingo
- Sgt. Pepper
kann jemand was zu diesem Blech: http://www.bus-ok.de/Reparaturblech-Dach-125cm-T2 sagen?
Ich benötige Reparaturbleche für die Regenrinne und die Dachhaut direkt dahinter. Leider ist das Bild sehr klein.
Gibt es eventuell sonst noch Bleche für die Regenrinne?
Samotorsport
- T2-Autor
Moin moin, wie ich bereits in meiner Vorstellung geschrieben habe fange ich demnächst an meine T2b Pritsche zu restaurieren, desshalb brauch ich natürlich einige Einschweißbleche.
Habe auch bereits etwas im Netz gesucht und wollte Kontakt zu Volksworks aufnehmen, leider funktioniert seine Seite nicht mehr. Kann jemand mir bitte seine Mailadresse geben?
Ich muss beide Schweller erneuern, innen und aussen, nur leider finde ich für rechts überall nur Teile für unter die Schiebetür , kann mir jemand sagen was da passt, bin ja bestimmt nicht der erste der eine Pritsche restauriert und den rechten Schweller braucht
Wie sieht es eigentlich mit den CSP Blechen aus ? Hat jemand Erfahrung damit ?
Danke im vorraus
Sam
Danke im vorraus
Sam
Hallöchen!
Ich muss bei meinem t2b so ziemlich den kompletten Unterboden machen mit Trägern und allem zipp und zapp...
Habe nur bei baltic-kaefer.de so ziemlich alle Teile gefunden. .. Kostet aber alles zusammen 1100 schleifen. ..
Hat schon mal jemand blechevon da geholt und kann mir was zu der Qualität sagen?
Gesendet von meinem Nokia 3310 mit Tapatalk
