Jopp ich denke schonFeinbein hat geschrieben:Sieht gut aus![]()
Du weißt aber schon, was ich meine???![]()
[Samba] Der Afrikabus stellt sich vor
samba
Re: [Samba] Der Afrikabus stellt sich vor
fraggle79
Wenn ich alleine schon daran denke, was das für ne Arbeit gewesen sein muss, die Farbe abzutragen. ohje.
Hast du das Sandgestrahlt?
Gruss
Gruss
fraggle79
Die Rücklichter & Stossstangen sind so viel schöner wie die vom T2b...
samba
nee, ich hab die Karosse mit Abbeize und Topf bürste bearbeitet. Funktioniert eigentlich sehr gut, löst sogar alten Spachtelfraggle79 hat geschrieben:Wenn ich alleine schon daran denke, was das für ne Arbeit gewesen sein muss, die Farbe abzutragen. ohje.
Gruss
Edelsamba hat geschrieben:... ich hab mir nun selber eine Sandstrahlkabine gebaut, ist noch nicht ganz fertig.
Bei mir war es einfach 'ne fest Pappkiste mit Klarsichtfolie und 'ner stabilen Bauleuchte drin... Bauzeit 5 Minuten
Für Motorverblechung und Kleinteile hat's gereicht... die Garage war aber etwas staubig danach
Viel Erfolg & T2-Sahara-Grüße,
suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Sieht echt super aus
Welche Abbeize hast du verwendet?
Erik
Erik
samba
Ein wenig spät meine Antwort aber ich kann dir noch das Resultat vorstellen. Mit absaugung
samba
Und wieder bewegt sich was beim Bus. Ich wollte die Lichtmaschine tauschen gegen einen Generator da ich mehr Strom benötige. Nun den der Austausch war nicht so einfach und bei der Kontrolle des Thermostaten entschied ich mich den Motor auszubauen weil irgendwas mit dem Thermostaten nicht stimmte. Nun ja es stellte sich heraus das wirklich etwas nicht stimmte.. seht selbst
Schau mal hier:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=15888
ist wohl beim Typ1 im Bus recht häufig und bis zu einem gewissen Grad sogar tolerierbar (Riss zwischen beiden Ventilen, max. 0,5 mm).
Bei dir hilft aber nur ein kompletter Tausch der Köpfe, eine Reparatur lohnt sich beim typ1 wohl (noch) nicht.
Es gibt Köpfe die wohl an diesen Stellen verstärkt sind und das längere Kerzengewinde haben.
Übrigens sieht mir dein Verbrennungsbild etwas "heiß" aus. Kann es sein, dass der etwas warm geworden ist?
samba
ja ich denke das mein thermostat schuld war.. weil bei der kontrolle musste ich feststellen das die klappen in halb geöffneter klappe blockiert waren.. wieso und weshalb bleibe dahin gestellt..
leider komme ich um eine reparatur nicht herum, weil die abgase schon am kerzengewinde austreten.
ich konnte mit bisschen gut zureden einen neuen! motor kaufen. orhinal von VW und gerade mal 5h25min gelaufen.
deshalb werde ich die reparatur mal nach hinten verlegen und den neuen einbauen.
